建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
弹性塑胶地坪设计做法
2010-11-26 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
摘要:  一、弹性塑胶地坪设计做法   a.10厚专用塑胶地坪   b.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光   c.70厚C20细石混凝土内配Ф6@200   d.钢筋混凝土楼板   二、材料要求   水泥:32.5#普通硅 ...
 一、弹性塑胶地坪设计做法
  a.10厚专用塑胶地坪
  d.钢筋混凝土楼板
  二、材料要求
  水泥:32.5#普通硅酸盐水泥,有出厂合格证及复试报告。
  砂:采用粗砂、中砂,要求级配合理,其含泥量不大于3%.
  弹性塑胶地坪:由预聚体组成的甲组分、和助剂组成乙组分组成。
  石英砂:符合设计要求,有出厂合格证。
  1.主要施工机具:搅拌器、水桶、抹子、等。
  2.施工作业条件:
  3.墙面抹灰施工完成;地面的管线施工完,并办理完移交手续;地面的落地灰及浮灰清理干净;
  4.内墙和房间的+50cm标高控制线弹好并校核无误,清楚各房间及走道等相关部位的标高情况和关系。
  5.基层清理干净,地面伸缩缝处理好。
  三、主要施工方法:
  1弹线:施工前在墙体四周弹出标高控制线(依据墙上的50cm控制线),在地面弹出十字线,找出面层的标高控制点,注意与各相关部位的标高控制一致。
  2基层清理:将楼地面上的砂浆污物、浮灰、落地灰等清理干净,以达到施工条件的要求,如表面有油污,应采用10%的火碱水刷净,并用清水及时将碱液冲去。塑胶地面施工时,基层干燥、洁净。
  3底胶铺设时,要测量支模,检查无误后进行施工。根据塑胶材料的用量确定配合比,同时进行搅拌。计量器必须精确,搅拌设施运转正常,搅拌的时间依据材料而定,要求按顺序搅拌。搅拌均匀后进行底胶的铺设。操作时要连贯,布料适量,经常检查括平器标志,掌握平稳,达到厚度一致。
  4面胶铺设:面胶颗粒喷射时要掌握好火侯、时间,铺洒要疏密均匀,深浅一致,粘结牢固。然后面层涂刷喷洒石英砂。
  5划线:位置准确,喷撒时要按标志放好模具,然后划线,线条要粗细一致,清晰美观。
  6养护:养护3天后即可使用。
  7施工时注意问题:基层表面温度控制在27℃为宜。施工时要避过雨、雪、天气。必要时必须有防护措施。
