建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
水草照明常见问题解答
2010-11-3 21:22| 发布者: ccbuild| 查看: 558| 评论: 0
摘要:   问:请问一下,水草的照明灯是用水中灯比较好,还是用普通的灯具比较好,还有,太阳灯和植物灯有什么不同?是否卤素灯是最好的照明用具?我听人家说卤素灯比较危险,是不是真的?   答:根据不同的情况使用 ...
  答:根据不同的情况使用不同的照明方式,下面我们来看看一些常用灯具的区别:
  一、照明灯使用”水中灯”或”普通的灯具”均不符合光合作用的需求
  1、水草行光合作用是在水草的叶片,尤其是叶尖部位,而光源自上端向下照射才能照射到叶片的上部(叶片面向上)始能吸收光源。水中灯系装置于水缸底部的玻璃侧面,光线由下侧面向上照射到水草叶片的背部,故不能行光合作用。
  2、所谓的”普通灯具”系指人类日常的照明为目的所使用的灯具,其光谱集中于550~555nm,即人类肉眼感受光线最佳最亮的波段.与水草所需的蓝光430nm及暖光630nm有异。故选购水草缸灯管(泡)以430nm、555nm、630nm的三波段灯管才合适,水草缸所使用的灯具,在选定时应考虑光的反射效果及光的均匀度。
  二、太阳灯与植物灯的差别
  1970年以前,陆生型植物,尤其花卉以较长波的暖色光630nm以上光谱(俗称:粉红色光植物灯)来照明栽培。1970年后经学者研究改良为:
  1、日常照明光线接近太阳的色调谓之”太阳灯”。
  2、栽培植物行光合作用的灯为”三波段灯”。
[小知识]
  水草所需的光源为430及630nm波长以行光合作用。易为人类肉眼观看物体所感受光源为555nm波长,而以一支灯管(泡)将此三种波长合为一而成的灯称为三波段。
  三、卤素灯的优点为光束集中照射于某一限定有限范围内且透光率较佳。但其缺点为照射的范围(面积)窄小,需使用多支灯数使能均匀的照射到全面。
  问:请问一下,光谱要如何辨别?那把水中灯设置在上方是否可以?如果可以的话,那是否可装上卤素灯管?或是只有植物灯管?我的灯具是四尺的,而灯管分成两尺和一尺的,是否能装上卤素灯管?而照明是否用植物灯就够了?那超光灯管和PL灯又是什么?
  答:问题太多,我们逐个回答吧:
  1、每一厂牌灯管所设计的光谱都有其特长,灯管光谱的标示一般会在灯管说明书上面,请向购买处取得资料参考。
  2、最好不要采用水中灯。建议改用设置于上部的高反射灯具,灯管使用三段光谱或卤素灯管皆宜(也可与植物灯并用)。
  3、超光灯管即是高照度(Lux)的灯管之意。
[小知识]
  PL灯就是指灯管为U型,其照明会集中于某一范围,因体积小适用于迷你缸。
  问:请问一下,荧光灯是否适合水草?它是什么类型的灯具,我听水族店的老板娘说那不是水族用的灯,说什么会让鱼产生凸眼?还有水银灯是什么类型的?水草之照明的设备最好是什么类型的?如果要知道水草是不是强旋光性或弱旋光性的要去那里看?
  答:所谓的荧光灯是指将荧光粉喷雾于灯管内,使荧光粉附着于灯管内玻璃壁之胶膜上。当灯点亮时,光线透过所附着之荧光粉,散发出不同的波长及亮度,因此称为荧光灯。
  采用玻璃灯管所做出各种不同用途之荧光灯管大致可分为:
  1.一般用于日常生活照明的,俗称为日光灯。其目的仅以人类肉眼所需亮度而设计,其波长为555nm。植物所需之430nm及630nm的波长则没有,以室内照明为用途,因此不适合栽培植物。
  2.杀菌用途的紫外线灯,简称为杀菌灯,或称UV灯。
  3.早期使用至今的暖色系光源,作为植物栽培之用,俗称植物灯。其波长介于600~650nm之间。
  4.问题中所指出会使鱼只眼睛突出,为照射UV灯所致。低压的紫外线灯以2537埃波长照射作为杀菌之用,不仅少量使用会使鱼只眼睛突出,大量光波照射更会使鱼只眼睛突出、翻鳃、翻鳞、内脏爆裂致死。如人类眼睛不小心经一段时间照射,亦会有失明的危险。
  水银灯乃是一般做为庭院或道路照明之用的灯。早期三波段太阳灯未问世前,水草缸的照明皆使用植物灯,后来逐渐改用水银灯泡,进而采用卤素灯等。
  水草依需求光量的不同,可分为阳性(需要强光)、中性(需要光量介于强光与弱光之间)、阴性(弱光即可)水草的分别,以利于种植时:
  1、采用照明灯的强弱。
  2、照明时数的控制。
  3、照明光源放置的位置
  问:一般市售的灯管,譬如说三波长灯管,尚有分灯泡色8000K N色、5000K D色、6700K。请问这色温度代表的是什么?是光源在某一波长的强化吗?8000K、5000K、6700K代表什么样的意义呢?
  答:灯泡色8000K“N”色为何?
  在光谱中通常以“红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫”等的光色来表示。
  而灯管(泡)所表示的英文字母之意义(最常见者)如下:
  C:色温,K(kelvin)来表示。
  Cr:颜色、色彩。
  N:自然的、天然的。
  NA:自然的绿色光系,以加强绿色水草显现绿色鲜明为目的。
  B:蓝色系光,常以BL表示。
  BR:则指植物灯。
  R:玫瑰色或红色。
  FR:为近红外光。
  PL:紫色。
  GR:绿色。
  OR:橙色。
  PK:粉红。
  D:昼光色,接近“淡黄色”的光。
  GL:杀菌灯。
  K:为色温度,以8000K为最适合种植水草的光源,过高或过低均不适合栽植水草。
  色温(Ra值)越低(<3000 K)时,其视觉上偏红色光;色温越高(>5000 K)时,视觉上则偏于蓝色光。
[小知识]
  日出及黄昏时约为3000 K。一般晴天时约为8000 K。炎夏中午时约为12000 K。
