建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
球场面层施工工艺
2010-8-31 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 2271| 评论: 0
摘要: 1、找平层涂铺:根据平整度的实际情况确定找平层的方案,采用920-29沥青粘合层涂料,920-29是一种100%的丙烯酸乳胶,通常掺沙和水使用。地基必须平整、干净,无污垢、油漆、油污、化学余渣或其它杂质,以免防碍涂料 ...
1、找平层涂铺:根据平整度的实际情况确定找平层的方案,采用920-29沥青粘合层涂料,920-29是一种100%的丙烯酸乳胶,通常掺沙和水使用。地基必须平整、干净,无污垢、油漆、油污、化学余渣或其它杂质,以免防碍涂料的粘合力。每次找平厚度不能超过2-3mm,若低洼处超过10mm则不能使用该涂料,通过找平使基础表面达到平整、密实,而后进行粘合层涂铺,该涂料加仑重量:9.4磅,干结时间(21℃),每一层至少2小时(若湿度高且空气流动又减少,干结时间要延长),按规定进行涂料、沙和水的配比要求;­
2、粘合层涂铺:在找平层的基础上进行整场涂铺粘合层,涂料和方法同上,按规定进行涂料、沙和水的配比要求;­
3、粗弹性层:在粘合层的基础上,采用920-30德克瑞粗弹性涂料,它是一种性能优良的重质量丙烯酸乳胶涂料,掺有高弹性粗橡胶颗粒。是一种无色素的浓缩物,整场涂铺三层,会使球场达到优异的弹性效果和增加减震作用,该涂料加仑重量:9.3磅,干结时间(21℃),至少4小时,按规定进行涂料和水的配比要求;­
4、细弹性层:在粗弹性层的基础上,采用920-06德克瑞细弹性涂料,它是一种性能优良的重质量丙烯酸乳胶涂料,掺有高弹性细橡胶颗粒。它是一种无色素的浓缩物,整场涂铺二层细橡胶弹性涂料,主要是用来填补弹性层的空隙,以进一步提高减震和弹性效果。该涂料加仑重量:9.4磅,干结时间(21℃),至少4小时,按规定进行涂料和水的配比要求;­
5、纹理层涂铺:根据对球速的要求,在细弹性层的基础上进行纹理层的涂铺,纹理层涂料采用920-05德克瑞纹理层涂料,它是一种含圆颗粒沙的丙烯酸乳胶混合物,是一种无色素的浓缩物,920-05是一种持久的、耐用的纹理层涂料,主要用于调整打球的速度,提供一个既平整又耐用的场地,该涂料每加仑重量12磅,干结时间(21℃),至少4小时,全干至少24小时(若湿度高且空气流动又减少,干结时间要延长),按规定进行涂料和水的配比要求;­
6、色彩层涂铺:在纹理层基础上进行色彩层涂铺,用920-27涂料,是性能优良的含特殊纤维的色彩料,该涂料每加仑重10.5磅,干结时间(21℃),每层4小时,全干至少24小时(若湿度高且空气流动又减少,干结时间要延长),按规定进行涂料和水的配比要求;­
7、划线:在色彩层的基础上,采用920-22丙烯酸白线漆,它是一种具有高反光度的全丙烯酸白线涂料,可涂在平整的色彩层丙烯酸涂料表面,根据竞赛规则的规定在网球场、篮球场或其他球场上划线,该涂料加仑重量11磅。干结时间(21℃),每一层至少4小时,全干至少24小时(若湿度高且空气流动又减少,干结时间要延长)。­
