建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
混合型塑胶跑道、塑胶球场施工方案
2010-8-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
摘要: 混合型塑胶跑道施工方案 一、 施工工艺 清洗场地(查积水)测水气局部处上底油修补坑洞及加厚区地坪做基材用面材将低洼处补平整摊铺中间弹性层喷涂面层划线成活。 二、 施工方法 1、修补地基:场地上有凹洞 ...
混合型塑胶跑道施工方案
一、 施工工艺
清洗场地(查积水)→测水气→局部处上底油→修补坑洞及加厚区地坪→做基材→用面材将低洼处补平整→摊铺中间弹性层→喷涂面层→划线成活。
二、 施工方法
1、修补地基:场地上有凹洞、裂缝先行补至地面齐平。
2、施工基材:按主剂:硬化剂比例3:1搅拌均匀后加27%的黑色橡胶颗粒,使用螺丝调整型平刮板,刮出约10㎜厚度。按先里后外的原则:主跑道→外辅助跑道。
3、基材施工完毕后行试水,如有积水处,须补平后,再行下道工序。
4、施工面材,按主剂:硬化剂2:1比例充分搅拌后,用专用喷涂机喷涂EPDM红颗粒、绿颗粒,计约3㎜厚。
5、跑道划线
1)按400米跑道的标准定点画线。线宽5公分。
2)使用白色聚氨酯丙烯酸酯材料,配好后按线喷涂。
3)使用彩色(黄、蓝、绿等)聚氨酯丙烯酸酯材料,配好后,喷涂不同的起跑线,接力点等,以示区别。
4)清理现场垃圾,成活后交由甲方验收。
4、混合型塑胶球场施工工艺及方法
一、 施工工艺:
场地基础验收→基层处理→找平→摊铺中间弹性层→摊铺面层→刷涂或喷涂耐磨防滑层→画线成活。
二、 施工方法:
1、 场地基础验收:按照设计标准,主要对基层的平整度、坡度以及沥青强度进行验收。
2、 基层处理:对少许不平整的地方进行适当修补,用聚氨酯胶水与石英砂搅拌均匀,抹平缝隙,填补不平处。
3、 找平:全部场地撒水,对积水处做好标志,配好胶水后,抹平少许凹陷处。使整个场地不至于大面积的积水。
4、 摊铺中间弹性层:施工人员分别到岗后,搅拌人员开始配料,中间弹性层的配比标准为预聚体(甲组):色浆(乙组)等于1:2,搅拌均匀后,再加入总量的25%的黑色橡胶粒搅拌,用拖车送至摊铺现场,呈线型倾倒在基面上。
摊铺人员持两齿定高(1-8㎜)耙,将混合胶浆摊开铺平,并做消泡处理,每平方米用PU胶5公斤,胶粒1.5公斤。
5、 摊铺面层:搅拌人员按甲组:乙组等于1:1.5配料,送到现场,也呈线型倾倒。
摊铺人员持成活3㎜齿耙,将纯胶浆摊开铺平,并作消泡处理,每平方米用量3. 3公斤。
6、刷涂或喷涂耐磨防滑层:配料人员,使用PU胶水:丙烯酸酯色浆等于1:
0.5配料搅均,加入适量胶粒,再搅匀,并加入稀料调节粘度,送至现场。
塑胶球场施工工艺(篮球\羽毛球\排球)
1)工艺流程
计算面积→准备工具材料→前期地面清理.修整.填补→检查地基水份→确立施工范围(单位施工面)→钉木条→配料→铺设塑胶→画线
2)塑胶面层技术要求及施工方法
A.球场塑胶面技术要求:基础至少经过20天保养方可铺塑胶。
B.根据现场状况,搭好材料配料台。
C.基础高程.平整度测量,施工范围定位.画放底线。
D.施工面基础处理:去除沥青油斑.粉尘.局部,凸凹,对大面积低洼进行铺胶找平。检查基础水分,确保施工面干燥。
E.复验原料数量及成胶状况。
F.根据气候条件对原料进行配比搅拌,并根据情况随时调整原料配比,以满足施工进度要求。
G.塑胶摊铺:分两次摊铺,底层铺好完全固化后铺面层。
H.将搅拌好的原料送至预定施工面,用铝合金大尺及大耙子刮平摊铺,并进行消泡处理。
I.喷划线:采用木制喷线箱,依据底线位置及有关要求进行喷划标志线。
3)注意事项:
A、配比正确,搅拌均匀;
B、附加原料不含水分,以免鼓泡;
C、施工场地不潮湿,如施工场地是水泥地面,不能反沙;
D、保持容器完全密封,远离潮气。
