人造草面层铺设施工方案
1. 基础验收
(1) 对基础进行实地测量、检查,对照基础验收资料核实,达到施工要求后,方可施工,对于基础有破损的,及时提出修补方案.
(2) 现场清理.清除基础上的所有杂物,冲洗干净后用风机吹干.
2. 人造草铺装施工
为保证人造草铺装质量及平整度,符合国际足联所颁布的要求,同时保证今后人造草的使用质量及观感,具体标准参照国际足联标准手册及本场地设计图纸所规定的各项指标,人造草铺装程序如下:
(1)按图纸要求,将操场纵、横两轴找出、定出操场中心位置,定好操场的四周界线位置.
(2)铺装人造草,把人造草摊铺开,停放一天,使人造草伸缩到自然位置后,按照操场的长边开始从一边往另一边进行接缝接驳,在接驳缝的过程中,一定要注意接驳带的正反情况,同时在涂胶的过程中一定要均匀涂刷带干后在进行粘合,粘合接缝准许间隙在1-2mm范围内,如若超出范围过大,就会出现明显的接缝痕迹。
3. 画线工作
在整个接缝工程完工以后再进行操场的画线工程,严格按照设计图纸和甲方的要求标准进行画线工程,画线在进行切割时要注意切割草的宽和白色草宽度间缝一般情况下不超过3mm,还要注意切割的直线性。在粘合白线时,一定要将胶水均匀涂刷,使其粘贴吻合。
4. 注砂/胶粒施工
在划线工作结束后,开始进行注砂/胶粒工程,在注砂/胶粒过程中,一定要注意注砂/胶粒的均匀度,机械注砂/胶粒不均匀的地方一定要用大扫帚将其打扫均匀,不能堆积成块,否则影响运动时的弹力和表面美观程度。 |
