建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
天然草施工工艺
2010-8-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 614| 评论: 0
摘要: 地基测量;地基测量误差不得超过1cm,测量桩间距为10cm,呈网状设置。测量结果达到设计地基平均高度。地基坡度为0.3%。 铺设灌溉系统给水管道及自动控制设备安装;本工程的灌溉系统拟采用全自动控制喷灌系统。 ...
冲洗:管子装好先不装喷头,开泵冲洗管道,把竖管敞开任其自由溢流把管子中沙石都冲洗出来,以免以后堵塞喷头。
试压:将开口部分全部封闭,竖管用堵头不应当有漏税,如发现漏水应及时修补,直至不漏为止。
回填:经试压证明整个系统施工质量符合要求,才可以回填。如管子埋深较大应分层轻轻夯实。采用塑料管应掌握回填时间,最好在气温等于土壤平均温度时以减少温度变形。
试喷:最后装上喷头进行试喷,必要时还应检查正常工作条件下各喷头处是否达到喷头的工作压力,用量雨筒测量系统均匀度,看是否达到设计要求,检查水泵和喷头运转是否正常。
种植土层的铺设:它是整个足球场施工中最重要的工作。
草坪的种植过程施工。
