建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
海宁路生态花镜设计
2008-6-1 19:40| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
摘要: 简介: 海宁路花境位于上海山西北路海宁路路口,面积250平方米(不含草坪),其中水池30平方米,植物35种,形成一个自然小群落...... 关键字: 海宁路 生态花镜 设计 海宁路花境位于上海山西北路海宁路路口,面积2 ...
关键字:海宁路 生态花镜 设计
海宁路花境位于上海山西北路海宁路路口,面积250平方米(不含草坪),其中水池30平方米,植物35种,形成一个自然小群落。
  "生态园林"理念指导设计
  花境的设计,以"生态园林"理念作为指导思想,既建一个较大型的混合式花境,体现植物配置的多样性,同时也符合海宁路城市大空间的尺度关系。
  花境选址的依据:首先要考虑人的观赏需求,山西北路海宁路口是一个主要的人流交汇处,其位置濒临上海城市主干道;再要有较好的立地条件和外部环境,以利于植物生长和养护管理。
  花境的设计特色
  (1)四季有花(至少三季),花开不断。
  (2)创造生境,即建立一个良好的生态小环境,为花卉的生长提供更好的立地条件。设计了一个小水池以增加空气湿度和降低花境内的温度。同时沿水池把花境设计成一个半弧形的结构,并种植了一棵大青枫,为耐阴植物提供了一个较好的生长空间;
  (3)景观优美,给人以美的享受。
  灵活机动解决施工难点
  由于设计的花境是一个模拟自然的植物小群落,各种植物的形态不同,设计图纸与实地的差距较大,施工时要灵活掌握。为保证花境按最初的设计意图实施,设计人员应全程跟踪施工,及时对设计中不合理和欠完善的地方加以调整。主要是对施工中整床、放线和种植的把关。
  整床放线
主要是对场地土壤技术处理和对放线进行把关。勘察现场后,没有必要完全换土,土壤处理主要采取以下措施:
  (1)深翻。通过深翻,有利于宿根花卉根系生长,土壤水分易于保持。深翻的深度约为60厘米;
  (2)施腐熟的堆肥。因宿根花卉对肥料的需求是长期的,有机堆肥能改良土壤的质量;
  (3)拌入介质土,改善土壤的理化特性。
  放线
  即把图纸上的内容转化到实际的空间里。如何使设计的内容更符合实际,需要设计者在现场灵活掌握,主要采用两种方法:
  (1)测量放线后,用简单的替代物从不同的角度观察主要的几种植物长成后的关系是否合理和美观(主要观察建成后高低错落的关系),现场想象植物长成后形态搭配的关系是否合理和美观(需要设计者对植物的形态非常熟悉和有良好的空间想象能力),使花境建成后更合理、更美观;
  (2)植物种植时根据植物的形态再作适当的调整,因为这时有了更直观的认识,能弥补设计想象的不足;
  (3)植物全部种植后,这时花境的基本形状已形成,便可进行全面性的调整。
  种植
  (1)栽植密度以覆盖床面即可。小苗适当加密,花前适当疏苗,成苗以栽植效果好为准;
  (2)栽植方法采取穴植法。裸根栽植应使根系舒展于穴中,然后覆土,并适当镇压。带土球苗栽植时,填土于土球四周,适当镇压;
  (3)栽植深度与移植前深度相同;
  (4)栽植完毕后,用细喷壶充分浇透水。
  注重实效强化调整、养护
  当植物生长到一定的阶段后,原来设计的种植关系有些不协调,这时就需要重新调整一下,使花境的效果更美观。花境的后期养护主要有以下几个方面:
  (1)间苗与补苗。花境种植后,随时间的推移会出现局部生长过密或稀疏的现象,需要及时调整,以保证其景观效果;
  (2)施肥、修剪与花后去除残花。为保证花境长期良好的景观效果,于秋末将覆盖地面的落叶及经腐熟的堆肥施入土壤,对花境中的花灌木应及时修剪,宿根花卉开花后及时去除残花;
  (3)对人为破坏的管理。由于花境处于人流量相对较大的交叉路口,人为破坏(特别是儿童)在所难免,需采取相应的保护措施。其他管理措施还有灌溉和中耕、除草等。
海宁路花境从设计、施工到养护的全过程,有以下值得重视的几点
  (1)施工现场设计人员参与很重要。花境很难在图纸上表达得很清楚,需施工人员现场作一些灵活的变动,而设计人员最明白设计意图,如直接参与施工,就能最好地体现设计意图。
  (2)了解植物的形态特性和生态习性很重要。花境在体现花卉品种的个性美之外,更重要的是突出花境的群落美,因此了解植物形态如株形、株高、花序及质地等很重要,只有对这些有较详细的了解,才能设计出组合良好的植物群落。同时,花境中各种植物的生态习性是不一样的,对植物生态习性的了解也很重要,只有这样才能维持花境群落生态的稳定性。
  (3)后期的养护管理很重要。这是使花境保持长期稳定、效果良好的必要条件。花境虽是一个自然群落,但它毕竟是存在于人为因素影响严重的城市之中,避免不了受到人为活动的破坏(城市化程度越高,对自然的破坏现象越严重),因此高质量的养护管理能改善一些不良因素对花境的影响,从而使花境生长得好,花开的多。
  海宁路花境的意义在于
  ①投入较少的成本而获得长期的景观效果。花境的花期长,三季花开不断,美化了城市环境;
  ②花境体现了"生态园林"的设计思想,打破了乔木加色块的种植形式,使植物种植设计提高到一个更高的层次,从而实现了真正意义上的"生态"设计。
