建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
“京九”商丘段果农复合系统景观效应研究
2008-6-1 19:39| 发布者: ccbuild| 查看: 405| 评论: 0
摘要: 简介: 本文以中国森林生态网络系统工程建设的理论为依据,从“京九”商丘段的自然、社会、经济条件出发,设计实施了果农复合经营模式,提出在铁路沿线进行绿化设计和植物材料选择时,要追求强的节奏和韵律变化,要 ...
简介: 本文以中国森林生态网络系统工程建设的理论为依据,从“京九”商丘段的自然、社会、经济条件出发,设计实施了果农复合经营模式,提出在铁路沿线进行绿化设计和植物材料选择时,要追求强的节奏和韵律变化,要求大气势的视觉景观转换。在注重景观效果的同时,利用合适的复合模式获得较高的经济效益。
关键字:商丘段 果农 复合系统 景观效应 研究
黄淮海平原有着悠久的果树栽培历史,传统种植果树树种涉及北方大部分落叶果树,如梨(P.bretschneideri Rehd.)、苹果(Malus oumilla Mill·)、桃(Amygdalus persica L.)、杏(A.vulgaris Lam.)、柿子(diospyos kaki Linn.)、樱桃(Cerasus pseudocerasus G.Don)、枣(Z.juju-ba Mill.var inermis Rehd.)、石榴(Punica granatum L. )等。这些果树与农作物相比大都具有较高的经济效益。同时果树也是重要的植物景观资源,其花、果、叶、树形都具有较好的观赏价值。因地制宜的发展果树对发展地方经济、绿化美环境有差重要的意义。
  在铁路沿线森林生态网络体系建设中,兼顾考虑林业的景观效应及经济效益,同时又因火车行驶速度较快,相对景观移动速度快,不同于静态景观的细致要求,因此,在进行绿化设计和植物材料选择时,要追求强的节奏和韵律变化,要求大气势的视觉景观转换。特别是“京九”商丘段64km的跨境线路,有三分之二是近郊蔬菜区,人多地少,林农矛盾突出,为此,我们在进行“京九”商丘段森林生态网络体系在城区段规划设计时,在考虑景观要求的同时,又因地制宜地设计了高效果农复合经营模式。
  1材料和方法
  1.1试验地概况
  试验区位于“京九”商丘段梁园区,黄河故道大堤至肖店段,“京九”铁路两侧300m~500m范围内。该地属于黄河冲积平原,年平均气温,年平均降雨量,无霜期天,主要土壤为沙质和沙壤质两合土,土层深厚,适应多种果树生长。试
  验区现有苹果、梨、桃、柿等多种果园,生长结果良好,2000年,根据“京九”商丘段森林生态网络体系建设项目规划要求,又营造了梨、桃、杏、李子、樱桃、石榴、柿子、枣等多种果农复合经营模式。
  1.2材料及配置
  复合经营系统除苹果和梨是在现有果园(株行距3×4)基础上,通过高接换种改造外,其它均为2×10株行距。果树两侧各留50保护行,行间种植大葱、辣椒、包菜、大蒜、土豆等,采用的采用的果树树种品种如下表:
表1试验采用的果树树种品种
树种
品种
七月酥八月酥红香酥
安农水密早凤王新川中岛中华寿桃
苹果
美国八号红富士
李子
大石早生李王黑宝石澳李14
樱桃
豫樱桃1号豫樱桃2号
梨枣冬枣
金太阳凯特杏
盖柿斤柿
石榴
豫石榴1号豫石榴2号豫石榴3号
  在栽植时,将红色花的桃、杏、石榴与白色及淡色花的李子、梨、樱桃等交互栽植,大冠形的梨,灌丛形的石榴分层形苹果与开心形的桃交互栽培,每个花色、模式长度不少于500米。
  1.3研究观测方法
  采用对现有果树和新植初果树调查观测相结合的方法,对不同果树品种花期、叶期、果期及颜色,观赏效果进行了定位观测和评价。
  2 结果与分析
  2.1主要树种景观价值分析
  2.1.1梨树景观价值分析
  梨树树势强健,树形开张,新梢粗壮,生长势强,适应性也强,耐瘠薄,抗病虫能力强,挂果早,产量高。其景观价值主要为春观梨花、秋观果、冬观树形。梨花色均为白色,且为先花后叶树种,盛花期时整树均为白色,当走进成片梨园时,能使人们领会到自然界赐与人类洁白如玉的真正所在,古人有“春暖雪压枝,原为梨花开”的诗句。梨结果量大,果实大,尤其是红色果更具景观价值。梨树老枝粗壮,显得遒劲有力,极具观赏性。
  2.1 .2桃树景观价值分析
  桃树适应性强,生长快,结果早,丰产,投资少,收益大。其景观价值主要体现在,春观花、品果、赏形。桃花色为粉红色,先叶开放,花量极大,桃林的盛花季节,粉红色的桃花如云,无数蜜蜂穿飞其间,花瓣凋零时,地下如铺彩锦。桃树丰产性好,果个大,颜色艳,香味浓,只是由于枝叶茂盛,果实显示度稍差,但扑鼻香气可传的很远。桃树枝叶茂密,树形紧凑远观如绿云堆积,很是壮观,桃生产采用的是自然开心形,经过多年修剪后,主枝向四周开展,上附小枝,从内向外,由宽变窄,弯若龙形,尤其是整园修剪好的果园,远看去象无数倒叩的大伞。
  2.1 .3柿树景观价值分析
  柿树树体高大,树势强健,适应性强,耐干旱,耐瘠薄,尤其是斤柿结果早、产量高。汉晋时代,柿树作为奇花异草零星地栽于宫苑庭园内。其景观价值主要体现在果形、叶色上。柿树夏季树大叶茂,秋季叶橘红色,大片柿林,远看去象天边的火烧霞,尤其是果实,如盏盏红灯笼挂于枝梢端,深冬不落,如在降雪后,白雪红柿相衬,更是一独特景观。
  2.1.4樱桃景观价值分析
  属小乔木或灌木,树干暗红色;枝叶茂密,萌蘖力较强,单叶互生。其景观价值主要体现在形、花、果上,樱桃树资优美,枝叶浓密有较高的观赏价值。樱桃花白色或稍带红色,常2~5朵簇生,先叶开放。樱桃盛开的季节,朵朵小花簇涌成团,尤如南国琼花。果实成熟的季节,果皮红色,果实晶莹透亮,尤如粒粒珍珠散落于枝叶间。
  2.1.5杏景观价值分析
  杏树树势强健,适应性强,耐旱耐寒,结果早,是很好的绿化树种和观赏树种,栽杏树以美化环境在我国古来有之,唐朝大诗人杜牧的千古绝唱“借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”生动描写了当时的村村落落,以杏树装点江山的大好景色,宋人叶绍翁的“满园春色关不住,一枝红杏出墙来。”的诗句更使人们想象到古人以杏树作庭园观赏树种的雅意。春天杏花怒放,蝶舞蜂鸣,夏季红杏挂满枝头,碧叶嵌珠,使大自然更添美景。
  2.1.6石榴景观价值分析
  石榴属灌木适应性强,易栽培管理。它树咨古雅、冠小枝柔、花繁久长,果实丰丽。冠大者,姿可赏,果可食,冠小者,玲珑可爱是制作盆景的佳作,人们还发现,石榴对二氧化硫,氯气,硫化氢,二氧化碳等气体均有吸抗作用,它在绿化、美化、净化环境中都有独特作用。古代大诗人对其花果多有赞誉,其中不乏“烂漫一栏十八树,根株有数花无数”,“日射血珠将滴地,风翻火焰欲烧人”的佳句。
  2.2果树季相景观效益观测与评价
  果树的景观效益因其年变化周期而变化,每个季节都有不同的景观价值。果树不但有观花、观叶和观果的作用。而且有赏其姿、闻其香的功效。到那累累硕果满枝头时,更具景观和经济效益。
  2.2.1果树花期与观花效果观测及分析
  对试验区内不同果树的始花期、盛花期及谢花期进行观测,并记录了其花色、花相,观测结果如下表(因同一树种内品种间花期差及花色差别不大,故没进行品种间调查)。
表2不同果树树种的花期调查
树种
始花期
盛花期
谢花期
花色
花相
3.23
3.27
4.2
粉红
3.19
3.24
3.27
淡红
李子
3.22
3.26
4.1
樱桃
3.17
3.22
3.26
5.8
5.11
5.16
苹果
4.21
4.28
5.9
淡红
石榴
5.11
5.30
7.11
艳红
5.17
5.21
5.26
  果树的花期除石榴外一般较短,最佳观赏时期为盛花期。按开花与展叶的先后顺序可分为先花后叶型,叶花同期型,先叶后型,一般来说,先花及花型大,花色艳丽的远景观及快速移动景观效果较好。从上表可以看出:梨花纯白色,先叶开放,花大,始花期为4月上旬,盛花期在4月中旬,末花期在4月中下旬;桃花粉红色,花大,先叶开放,始花初期为3月下旬,4月上旬为盛花期,开花末期在4月中旬。杏树淡红色,花大,先叶开放,始花期为3月中旬,盛花期在3月底,李子花白色,花小,先叶开放,始花初期为3月下旬,4月上旬为盛花期。石榴花艳红色,花期极长,花大。柿始花期在5月中旬,5月下旬为开花盛期,末期在5月底,花色为乳黄色。这些都属景观效益较好的树种。根据上表可以推断不同树种的最佳景观效果期。
  2.2.2果农复合果树叶色相及景观效益评价
  不同果树、不同时期叶片呈现不同的颜色及光泽,因其可视期长,是景观设计中不能不考虑的方面,果树的叶虽然不象其它树那么纷烂,但还是呈现一定的季相变化,下表是不同果树不同时期叶色观察结果
表3不同果树不同时期叶色
树种
展叶期
嫩叶色
成叶色
老叶色
落叶期
4.8
浅绿
绿
11.10
4.2
绿
绿
10.29
李子
4.10
绿
绿
11.5
樱桃
3.25
绿
深绿
绿
11.14
5.20
绿
墨绿
10.31
苹果
5.15
绿
灰绿
10.28
石榴
4.20
绿
绿
11.23
4.14
亮绿
11.15
4.22
绿
亮绿
10.27
  果树生长季叶色基本都为绿色,近处景观几乎没有差异,但是远视景观,大色块间还是存在一定差异,如枣林亮绿,梨林墨绿,苹果林灰绿,桃林浅绿。
  秋季树叶色相变化最大,多数果树叶呈绿色,黄色或黄绿色。这里要数柿树景观最好,因其叶大,且呈橘红色,与周围果树或围村林色差较大,视觉刺激度较强。
  2.2.3不同果树成熟期及景观效益分析
  果树不同树种品种间成熟档期拉开,主要是市场的需要,以满足不同时期市场的需求。同时也扩展了果树观果期,增加了其景观效益,下表是对不同果树成熟期及果实色泽的调查。
表4不同果树成熟期及果色调查表
树种
品种
成熟期
果实颜色
安农水密
6月初
霞红
早凤王
6月底
霞红
新川中岛
8月中
浓红
中华寿桃
10月中
浓红
金太阳
5月底
金黄
剀特杏
6月上
黄色
大石早生
6月上
紫红
李王
6月中
黑宝石
9月底
紫黑
澳李14
9月底
紫黑
樱桃
4月底
七月酥
8月初
绿
八月酥
8月底
黄绿
红香酥
9月底
苹果
美国八号
7月中
红富士
9月中
10月中
红黄
冬枣
8月下
梨枣
10中
石榴
9月底
  由上表可以看出从5月初至11月初都有果实成熟,这个时期内果树都具有景观景观价值,但由于铁路沿线的距离及速度,其景观主要决定果实的显示度及色彩对视觉的冲击程度。一般来说红色果和结实量较大的品种及晚熟果,景观效益最高,如樱桃结实量大果如珍珠,晶莹透亮,与碧绿的叶片形成鲜明对比,距离看远就可以看到;红富士苹果丰产性高,极易形成帘珠枝,红色的果实挂在枝头,显示度极高;还有柿子成熟较晚,落叶后仍可挂于树上,经冬不落,景观效益极佳。
  2.2.4不同果树整形方式及景观效益分析
  不同的果树,其生长发育特性不同,对整形修剪等管理要求不同。一般说来,苹果和梨树体高大,多采用疏散分层形;桃树、李树喜光性强多采用自然开心形;石榴、樱桃属于灌木或小乔木,生产中多采用丛状形。而枣树因多年连续采用芽枣技术,而下部膨大,有点象南国的酒瓶椰子。这些树形上的差异,在冬季落叶后显得更加明显,不同造形呈大型方块状分布,远观尤其是远处俯视,极易给人造成视觉上的冲击,从而起到较好的景观效果,在万木萧瑟的冬季营造独特的景观。
  3小结和讨论
  (1)以铁路沿线为代表的移动景观及远景观植物材料选择,应以不同景观价值、不同景观时期、突出视觉显示度为原则。如选择纯色花树种,先花后叶的树种,梨、桃、樱桃、李、杏都是比较好的观花材料;选择叶色反差大的植物,如柿树秋叶;选择造形对比明显的植物,如开心形与分层形及丛状形。
  (2)以铁路沿线为代表的移动景观及远景观设计,要追求强的节奏和韵律变化,要求大气势的视觉景观转换为原则,追求在不同季节的观花、观果、观叶、和观造形功能明显。在栽植时,将红色花的桃、杏、石榴与白色及淡色花的李子、梨、樱桃等交互栽植,大冠形的梨,灌丛形的石榴分层形苹果与开心形的桃交互栽培,每个花色、模式长度不少于500米。
