建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
别墅绿化景观设计
2007-12-3 06:43| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要: 简介: 近年来,由于上海人口的不断暴增,房地产业也随之迅猛的发展起来。房产商在相互竞争的同时也为人们居住环境的改善作出了不小的贡献。目前不少经济条件相对富裕的家庭已经不满足相对拥挤的公寓式居住环境,别 ...
简介: 近年来,由于上海人口的不断暴增,房地产业也随之迅猛的发展起来。房产商在相互竞争的同时也为人们居住环境的改善作出了不小的贡献。目前不少经济条件相对富裕的家庭已经不满足相对拥挤的公寓式居住环境,别墅也因此开始受到不少人的青睐。这样相对比较偏远的闵行,嘉定,松江等地便成了开发商们大展拳脚的地方。现代化别墅区,欧式住宅小区如雨后春笋般出现在市郊的空地上,它们的出现不但带动了房地产市场的发展,也大大推动了绿化产业的前进步伐。由此,别墅绿化,私家花园便成了人们议论的热门话题。
关键字:别墅 景观 植物 环境 绿化
摘要
  21世纪是注重人与环境和谐发展的生态时代,人们开始更多的关注居住区绿化的生态效益,这就推动绿化景观朝着更为生态化更为人性化的方向发展,以满足人们对社区功能更高的要求。人是居住区的主体,别墅的一切都是围绕着人的需求而进行建设、变化的,不断趋于文明和理性的社会越来越关注人的需求和健康,绿化景观的设计要适合居民的需求。人们进入绿地是为了休闲、运动和交流,因此,别墅区绿化所创造的环境氛围要充满生活气息,做到景为人用。可以说,绿化景观和人的需求完美结合是别墅绿化景观设计的最高境界。绿化生态效益的发挥,主要由树木、花草的种植来实现,因此,以绿为主是别墅区绿化的着眼点。
引言
  改革开放以来,随着人们物质生活水平的提高,人们的居住环境也发生了翻天覆地的变化。从前可望而不可及的别墅洋房如今已在城市的郊区随处可见。
  居住在别墅中,人们可以暂时远离都市的喧闹,尽情享受安静,幽雅的私人空间,而在其中别墅绿化则扮演着尤为重要的角色。因此,在注重生态,注重绿化的今天,别墅区景观绿化的营建也开始成为别墅建造的一个重要组成部分。
  本文的概述向读者介绍了目前本市别墅绿化的大致现状。第二,三章则着重介绍了别墅绿化的组成及各个部分的具体营建。第四章点出了一些别墅绿化建造中常见的问题。第五章浅议了目前较为流行的别墅风水问题。第六章则是笔者的设计实例。
  由于时间的仓促,同时,笔者的知识水平有限,文中差错在所难免,请读者指正。
1 概述
1.1别墅环境绿化
  别墅环境绿化包含私人庭院和公用部位绿化,两者相互补充引伸,缺一不可。别墅比其他类型住宅最大的优点,是接近自然。因此环境绿化是别墅优劣的重要标志之一。别墅环境的营建必须有三个因素,其一是环境设计,其二是景观施工,其三甲方业主。假如以音乐来作比喻,设计是作曲家创作的乐曲,而施工则是在领悟了乐曲内涵后的再创作,业主甲方则应该是一位乐队的指挥。俗话说一件好的衣服必然是三分裁剪,七分缝制,这也是另一种对环境建设过程的形容。房产商要搞好公用部位绿化,也要引导、协助业主做好私人庭院绿化,使整个社区形成生态化优良环境。
1.2目前别墅绿化现状.
  当前别墅地产业发展较快,别墅区景观的质量及制作方式都发生了翻天覆地的变化。笔者曾见到这样的开发商,开发别墅先按规划预埋地下管线,挖湖堆山造地形,铺草种树先绿化,其间别墅一栋未造。待成型后,让业主按规划选地点,选类型出售,收到意想不到好业绩,因为人家看中的是环境。而别墅的建筑少则一个月,多则二三个月便可建成,建筑按设计图纸施工,大概十不离八九可达到要求而环境绿化,耳闻目睹最为实际的。
2 别墅区绿化景观的空间分割。
2.1空间的分割
  绿化空间的分割要满足居民在绿地中活动时的感受和需求。当人处于静止状态时,空间中封闭部分给人以隐蔽、宁静、安全的感受,便于休憩;开敞部分能增加人们交往的生活气息。当人在流动时,分割的空间可起到抑制视线的作用。通过空间分割可创造人所需的空间尺度,丰富视觉景观,形成远、中、近多层次的空间深度,获得园中园、景中景的效果。(见附图1)
  用水面、山石、树丛、花架、小品等分割水面如处理得当能拓宽空间,将有限的距离拉大。山石如砌筑得法,配以树丛能增加空间层次。花架能使空间隔而不断,但要注意比例和尺度。过于粗壮则有堵塞感,过于纤细起不到分割作用。(见附图2)
(附图1)        (附图2)
2.2视线的分割
  用墙体、绿篱和攀缘植物分割当分割体的高度在30厘米至60厘米时,空间还是连续的,人坐着也能向外观赏,没有封闭感,但空间是隔开了。当分割体高度在0.9米至1.7米以上时,视线受阻,出现封闭感。随着高度的增加,封闭感增强。
  地面高差和铺装的变化根据不同的使用功能,改变地面高差来分割空间也是常用的手法。同时,地面铺以质感不同的材料效果更为显著。硬质铺地砖同草皮形成质感的对比,绿地底界面高差的变化增加了深度感。
3 别墅绿化景观的组成及具体营建。
3.1别墅绿化景观的组成
  别墅绿化景观基本由以下7个部分组成。1.私人庭院用地。有时这块地可达l亩左右,业主可根据自己喜爱,在其中布置各种园林绿化植物或小品。2. 住宅分割带。也就是用以隔离别墅,区分私人用地的分割绿化带,现在最为流行的是绿篱。3. 行道树。这里所指是车行道,在别墅里往往也作人行道用的行道树。4. 别墅周边的绿地。因为用地和规划,周边绿地形状往往不规则。5. 水景。水体使别墅环境活泼,亲水是目前的热门话题。6. 孤植树。这里是指别墅每户并联房屋幢间补植的孤植大树。7. 景点。别墅建筑组团之间留出较为集中绿地,这里暂称景点。
3.2别墅绿化景观的具体营建
3.2.1私人庭院用地
  时下私人庭院用地最为流行的设计模式有3种:
  ①生态观光型模式遵循地带性植被的生物学规律,应用植物生态位互补、互惠共生的生态学原理,科学配置人工植物群落,体现植物景观的文化特色和地方风韵。主要应用垂柳、银杏、碧桃、梅花、紫薇、玉兰、桂花、泡桐、木棉、槐树、观赏竹等形体优美或花朵艳丽的树种。林木栽植以群落组合为主,疏密有致,高低错落。群落结构一般控制为乔木与花灌木的比例为3∶1,落叶树与常绿树的比例为3∶1,阔叶树与针叶树的比例为8∶1,地被草坪覆盖率达85%以上。
  ②生态保健型模式依据植物吸收二氧化碳,释放氧气的光合作用功能和某些树种分泌植物杀菌素的生物特性,运用拟生造林学原理,配置生态保健型的人工植物群落。主要树种配置有白皮松、罗汉松、丁香合欢、悬铃木、臭椿、白杨、榆树等。其结构要求加大复层立体绿化,突出生态保健功能,兼顾景观质量要求。群落结构主要为释氧、分泌杀菌素效应强的,地带性特色明显的树种集合。其中,大乔木、小乔木、花灌木的比例为5∶2∶2 。绿色植物不仅可以缓解人们心理和生理上的压力,而且植物释放的负离子及抗生素,还能提高对疾病的免疫力。据测试,在绿色植物环境中,人的皮肤温度可降低1~2℃,脉搏每分钟可减少4~8次,呼吸慢而均匀,心脏负担减轻,另外森林中每立方米空气中细菌的含量也远远低于市区街道和超市、百货公司。构建芳香型生态群落(以上海为例),香樟、广玉兰、白玉兰、桂花、蜡梅、丁香、含笑、栀子、紫藤、木香等都可以作为嗅觉类芳香保健群落的可选树种。因此,植物配置中的生态观还应落实到人,为人类创造一个健康、清新的保健型生态绿色空间。
  ③生态环保型模式主要针对交通流量大或周边环境有较大污染的别墅区,强化森林植被吸收有害气体、吸滞粉尘、削减噪音等生态环保效应,减轻环境污染对人体的危害。植物配置主要强调发挥森林植物的生态环保功能,以改善环境质量为主,适当考虑景观效果。选配主要树种时,基调树种可选择垂柳、合欢、紫薇、大叶女贞、广玉兰、棕榈、侧柏等,骨干树种可选择国槐、冬青、黄杨、杜鹃等。行道树栽植,可采用栾树与大叶女贞,臭椿与广玉兰,枫香与大叶冬青,合欢与厚皮香等常绿树种和落叶树种组合形式,既增强林带的生态环保功能,又能兼顾生态景观效果。
3.2.2住宅分割带
  每户私人用地之间界限, 有部分开发商用简单的栏干、界桩表示有的则以绿篱、灌木为界也有考虑比较细微的,是入口部分的庭院并没有特别的界限,显得很开畅自然;而后庭院则有明确分隔,强调私密性,作室内活动的室外延伸。而作为围墙把整个庭院封闭起来的做法,越来越少,反映人们开放、外向的心理和社会的进步,而不同于封建社会的高墙无窗,划地为牢。如果以绿化作为分隔,要考虑植物无毒、不要带刺,有比较整齐的外型,同时价格不要太昂贵,因数量不少。如黄杨、蜀柏等。也有用花架来分割的,别墅区绿地的花架不但可分割空间,还能使两侧的景物互为因借,彼此衬托。花架在这里作为中景,使空间具有远、中、近3个层次,产生空间延伸的效果。(见附图3)
(附图3)
3.2.3 行道树。
  行道树的种植需注意以下几点:
  ①树种:希望以干道式组团划分,选择一种树种。在别墅内有多种行道树。目的一是形成组团之间不同的景观、意境,识别性强;二是构成多样性树种。(见附图4)
  ②地位:避开地下管线,也避开天线和路灯。最好是树冠的下面在路灯之上,树干的中心离开管线l米以上。同时要考虑让开别墅住宅入口道路地坪。
  ③靠近别墅建筑的地方,尤其是建筑在北面的,行道树要让开建筑的门口,窗口。行道树处在两幢建筑之间,让建筑的角隅有背景衬托,也不影响建筑采光、通风和视线,是很理想的地位。
  ④由以上要求形成的行道树(车行道)是有规律的,但不是固定的间距种植。在健身步行道、小径等纵道周旁的树林,如以行道树称呼,则要融入周围环境,自由布置较为适宜。
(附图4)
3.2.4 别墅周边的绿地。
  在别墅周边的绿地上可以种植一些结构紧密的树丛,进行树丛隔离带的配置,可以在有限的空间上拥有更多绿量,还可以在享受绿色美景的同时拥有独立的空间,草坪空间的树丛隔离带常用于草坪与道路的隔离,草坪与建筑物的隔离。除了突出别墅建筑物的轮廓外,最重要的是可以隔音除尘。如在草坪与道路之间的隔离带,就是运用花卉、灌木、高大的树丛形成的,将草坪与道路完全隔离开来,行人与草坪上的人互不干扰。从而使草坪上的人在享受到自然美的同时,又形成一个独立的舒适的娱乐空间。草坪上树丛的配置应最大限度地体现其美化环境、改善和保护环境的综合功能。要考虑树木外形美、色彩美以及与周围环境的协调之美。要求是:组成常绿浓密绿带,形成别墅住宅区内良好环境和小气候与外界有所区别。形成立体层次。有高大乔木、浓密灌木、良好的地被和攀援植物。围墙上有铅丝网、防盗设施的要预先留好地位。只要设计合理,绿化种植甚有利防盗。如种蔓性蔷薇,就使透空围墙有刺;浓密灌木丛,也使围墙有了空间的距离。
3.2.5 水景。
  水体使别墅环境活泼,亲水是目前的热门话题。水面在这里有两种情况一种是喷水池、嬉水池,以混凝土做底和壁,用循环水,往往结合在景点、入口内使用还有一种是自然水体,就是别墅区内的小河浜。挖河做景观要注意几点:与地形改造相结合,尽量做到土方平衡,在凹地挖河,有利汇水又省土方。河道的形状要有利于水体的循环流通,避免断头浜必要时可以泵作水源头,形成水位差,呈跌泉形式,构成循环。是否与别墅外界河道沟通,要视外界水质和水位而定。水质好可用泵或闸来调节水位,沟通内外。水质不好的只能外泄而不能引入。为求水面积界限稳定,一般要做人工驳岸,按别墅总体要求,做规则式或自然式。通常用山石、树桩等较为自然形式的多。河驳是水体景观重要组成,切切注意既实用经济又须美观。河深。近岸的地方要考虑安全、种植水生植物和河驳价格,不宜太深,一般0.4~0.6米,中部要考虑养殖、底坡稳定和水体自净,不能过浅,按河宽一般深至2米之内。 为促使水体上下循环,可于适当地方挖若干河中水井,注意井栏略高出河底坡0.4~0.5米,以防淤泥溢入沉积即可。水面两侧一般应是公用绿地。如相反两岸为别墅私家庭院,则不利于水体的统一利用、管理和景观设计。水体考虑综合利用、生态平衡。 倒影、水姿、养殖、观赏鱼、水生植物、汇水、抗旱,设计好、管理好水面是美景,否则也能成臭浜。在应用水生植物进行配置时,要注意以下原则:水生植物与水边的距离要有远有近、有疏有密,切忌沿边线等距离种植,要留出必要的透景线;要注意植物群落配置后的立体轮廓线与水景的风格相协调;还应考虑水面的镜面作用,水面植物不能过于拥挤,一般不要超过水面的三分之一,以免影响水面的倒影效果和水体本身的美学效果;对视觉作用不大的水面,可加大植物的配置密度,以形成绿色景观;栽植的植物应严格控制其蔓延,可设置隔离绿带,也可缸栽放入水中。
  在应用水生植物进行水体绿化时,首先要选好材料,力求做到即兼顾景观效果又能有效净化水质;其次,植物配置要讲究园林美学原则(见附图5)。下面推荐一些具有净化水质作用的水生植物。(①荷花:睡莲科睡莲属,多年生挺水植物,分株或播种繁殖。荷花花叶清秀、花香四溢,是良好的美化水面、点缀亭榭或盆栽观赏的植物材料。②芦苇:禾本科芦苇属,播种或分株繁殖。其净化水质的效果较好,如将芦苇布置于自然式水岸边,别有一番野趣。③水葱:莎草科草属,多年生宿根挺水草本茎杆高大通直,青翠碧绿。其变种花叶水葱,在茎杆上有黄色环斑,具有一定观赏价值。水葱多于初春分株繁殖,栽种初期宜浅水。水葱茎杆挺拔翠绿,常用于水面绿化或作岸边点缀。④蒲草:香蒲科香蒲属,多年生沼生草本,分株繁殖。其蒲棒可做切花或干花。)
(附图5)
3.2.6 孤植树。
  这里是指别墅每户占地大,建筑分布集中,单靠行道树、景点和周边绿化,部分别墅住宅建筑周围林冠线还不够丰富时,开发商在私人庭院之间,并联房屋幢间补植的孤植大树。这些树木品种可异于其他,要求分叉点低,树冠形态优美。如槐、榆、银杏、马褂木等。在宅旁屋后,形成美观优雅的立面轮廓和居住环境。中国风水讲究住宅大门、窗口前不种大树,有开阔视野,采光通风,避雷击、避鸟巢、避蚊蝇的考虑。清高贝南谈:欲求数世之安,须东种桃柳、西种青榆、南种梅枣、北种奈杏。(见附图6)
(附图6)
3.2.7 景点。
  别墅景点往往有几种内容:儿童活动场所。设小型、安全、色彩丰富、活动多样的常规儿童玩具及相应软垫、辅地、休息椅凳等,现在有“反斗乐”、“白玉兰”“太阳鸟”等成套现货设备可供选择。还可设室外乒乓球桌、沙坑等内容。老人休闲活动场所。内容较为广泛,老人休憩、品茗、棋牌、打拳、观赏用,常布置花架、亭廊、桌凳、花坛、水池、铺装地坪等,须与园林景观紧密结合。健身器材,健身步道。健身器材有扭腰、划船、上肢牵引、重力水车、伸背、太空漫步、健骑等多种多样内容,价廉物美。健身步道借助于在鹅卵石上行走,产生脚底穴位按摩而受青睐(见附图7)。这些是一般居住社区必须设置的内容,而占地和所费均不多。体育活动项目。经常见到的有高级住宅别墅的网球场,老人活动的门球场,与环境结合的迷你高尔夫球场,也有在社区活动中心设单双杠、羽毛球飞捧球售篮球场的。如与外河沟通,划船也常成为一种内容。雕塑小品。结合水池、花坛布置,起到画龙点睛、点题的作用。园林植物景观。园林植物景观贯穿于所有绿地景点之中,以绿为主、为基础环境,创造人与自然和谐生存的生态社区。除此之外,在景点设计中,往往也有把植物景观作为景点内容的,如翠竹园、松柏园、牡丹园等或者适当的放入少量小型吉祥动物,如天鹅、鸳鸯、白兔、麇鹿等。
  这种情况的景点,可以结合挖河塑造部分地形。既为植物造景、植物种植创造适宜的立地条件,也使别墅更接近自然,建筑组团的空间划分更有趣味。是完全平坦的别墅区域不易达到的。
(附图7)
4 别墅绿化营建时应注意的一些问题
  在植物配置中,设计师还应该尽量多挖掘植物的各种特点,考虑如何与其他植物搭配,尤其重要的是尊重植物自身的生态习性。如垂柳好水湿,有下垂的枝条、嫩绿的叶色、修长的叶形,适宜栽植在水边;红枫弱阳性、耐半阴,枝条婆娑,阳光下红叶似火,但是夏季孤植于阳光直射处易遭日灼之害,故易植于高大乔木的林缘区域;桃叶珊瑚的耐阴性较强,喜温暖湿润气候和肥沃湿润土壤,与香樟的生长环境条件相一致,是香樟林下配置的良好绿化树种,如果配置在郁闭度较低的棕榈林下就生长不良。再如某些适应性较强的落叶乔木有着丰富的色彩,较快的生长速度,就可与常绿树种以一定的比例搭配,一起构成复层群落的上木部分。落叶树可以打破常绿树一统天下(四季常绿、三季有花)的局面,为秋天增添丰富的色相,为冬天增添阳光,为春天增添嫩绿的新叶,为夏天增添荫凉。还有就是要提倡大力开发运用乡土树种,乡土树种适应能力强,不仅可以起到丰富植物多样性,而且还可以使植物配置更具地方特色。
  住区环境中的植物配置必须要求设计方和施工方都要熟悉和了解植物的生态习性,了解不同生长期的植物形态、生长量以及植株与环境、地形、土壤性质、空气湿度的关系。综合各种因素对植物的影响为植物创造良好的生境。此外还要了解植物配置中植物与人类的交流,植物内在的意境。熟悉江南地区民风民俗和对植物的生态欣赏理会。如竹类切忌种植在房屋南面等等。设计施工应该相互协作弥补不足,共同营造科学合理、景观优美的居住环境。
5 别墅绿化的风水
  住宅绿地的风水。宅旁绿地上的植物,与人的关系最为密切。必须从生物学及风水学角度加深研究认识植物与人的关系,妥善布置,科学应用。
  ①植物有灵性。植物之间,植物与人之间经常存在一种场--生物场。经验统计证明,不和睦家庭中的君子兰不爱开花。家中喜庆将要来时,君子兰提前开花“报喜”。美国的巴克斯特对二十五种不同的植物进行试验后,提出植物具有“超感官知觉”的功能。曾给科学界带来爆炸性的启示。试验认为,植物有“记忆”、有感应,有对环境作出反应的超人能力。橡树在伐木工人到来时会自行爆炸,胡萝卜在田里生长中见到兔子时会惊颤不已。状似棕榈的龙舌兰,在电流计上试验出,它能反应试验人的心理感情。甚至追踪其主人的每天安危和喜怒(载《植物的特异功能》彼得·汤普金斯、克斯托夫·伯德著)。
  ②植物有阴阳。植物有阴阳属性。喜阳的植物,如植(置)于阴湿的环境,则体弱,无花,无果或死亡。如:白兰、玫瑰、茉莉、梅花、牡丹、芍药、杜鹃、菊花等。这类植物,须得一千八百个勒克斯光照度,才能正常发能。而文竹,龟背竹、万年青、绿萝、蓬莱松、巴西铁等,在一百个勒克斯光照度条件下,亦能正常生长。此类植物可长期置于室内或阴暗处。属于阴性植物。
  ③开花结果的植物,喜欢异性同栽,不宜同性片植或孤栽。孤阳不生,孤阳不长。如银杏树,雌雄同栽,方结白果。苹果对孤栽减产,已为果农常识。粮食作物的玉米,阴阳成对互生籽粒,故皆为偶数行粒,或14行、16行、18行。绝无奇数行生长之例。植物的阴阳属性,是广泛存在的。
  ④植物合五行。植物之间以及万物之间,都存在“场”。在场的作用下,各物体的微粒子能够互相影响,互相转移变化。“铜器不存金,存金金不纯”的谚语,来自民间的经验总结。金存在铜器中,时间久了,则金不纯,而铜器却含金了。动、植物化石,也非温、压所致,而是岩石气场所生。现代科学研究,逐渐揭开了这个谜。1988年苏联科学家发现物体周围都有粒子场,人体有,建筑物有,植物也有。植物间的场的强弱取决于生克制化状况。完全可以用中国的五行理念调整生克制化关系。用植物的五行来布场,不仅考虑观赏性,而且具有功能性。可调整环境,调整情怀,颐养身体。如临水的园林建筑,配置“黑色”(低明度)的植物,用以调节人体的肾部。如松柏、蒲桃、旱莲等。而用于调节心脏和神经的,栽植五行中属火的红色系列植物、花卉。如火石榴、木棉、象牙红、枫、红桑、红铁、红草、红背桂等。调节肺部的植物,可用五行中属金的白色系列的植物。即树皮白、花白或叶白的植物。如白千层、柠檬桉、九里香、白兰、络石、白睡莲、冰水花等。而调节肝部的植物,可用五行中属木的绿色系列植物。如绿牡丹、绿月季及大量的绿色林木。调节脾胃的植物,可用五行中属土的黄色系列植物。如灵霄花、黄素馨、金桂、金菊、黄钟花、黄玫瑰等。植物间的相生、相克,是普遍的,农林、园艺业应当必懂,如葡萄栽在松旁不结果,栽在榆树旁结酸果。
  ⑤植物与人,也存在生克关系。如孕妇宅旁怕柏树,因树气味促呕。民谚有“榕树不容人”,榕树气根的气场对人不利。不宜近宅。葡萄架下不宜睡卧,气场不利于人体。民谚有“东种桃柳,西种榆;南种梅枣,北杏梨”,又有“宅后有愉,百鬼迁移”。“白兰屋前种,美花香气送”。“向阳石榴红似火,背阴李子酸掉颚”。东晋诗人陶渊明辞官隐居的住宅,题诗赞曰:“榆柳荫后檐,桃李罗台前”等等无数的民谚和诗文,都是对植物与环境的适宜与不适,生克关系经验总结的口碑文载,应加研究借鉴。总之,街坊宅旁绿地规划,应注意运用植物的灵性,植物的阴阳属性,植物与人,与环境以及植物之间生克制化的五行关系,不仅力求景观美,而且注意发挥植物的功能,为居民创造良好的风水环境。
  ⑥形态求吉。宅旁绿地上的树木形态,从风水形势派观点论之,关系着宅居的吉凶。树木可利人,亦可害人。应趋吉避煞,有所宜忌:树干忌立于门、窗前。滋养人居环境的宇宙能量,以微波形态不断作用于房宅。门窗是主要纳气之口。微波试验证明,细小的一根针立于微波天线纳气(波)之口处,即出现驻波干扰。由此观之,传统的风水观念忌在门、窗前立杆立树,不仅是经验统计学上的,也是科学上的正确认识。而用约定俗成的说法是,“门”中“木”谓之“闲”字,是用汉字归纳的简易流传形式,加以提示,利于记忆。其他还有“口”中“木”为“困”字等。即在庭院中心忌立树木。“荫者阴也”。庭荫树立于庭院中心,呈阴压阳地,多避忌。庭是一个太极,庭心是太极的“天心”,是穴位,是崇阳的,不可长期阴压。行道树、绿篱走向忌冲向房宅。可能造成煞气冲向的信息引导,不利于居住。忌大树遮门窗。不利于通风采光。树荫属阴。忌大树下建小屋。有“屋在大树下,灾病常到家”之说(《阳宅十书》)。常年处于荫阳之地,不利于采光卫生,又易引雷火。其它意象不吉形态的树,忌在门、窗视野常见处。如痈肿怪树,朽枯空心树,藤缠“缢颈树”,歪头倾斜树等。这些形态的树具有形象上的符咒隐语引导的不吉利意象,不宜作宅旁绿化用。植物宜合民俗文脉。在历史的长河中,中国人对主行多绿化植物积累了不少感官上的美丑善恶习惯印象,流传下来的习俗文脉,对城乡宅居的吉凶场气的趋避选择,在规划布置中也是不可忽视的。
6 月光流域72号设计详解(实例)
  月光流域72号别墅所在的月光小区位于闵行区与市区的交界处。整个小区为现代化亲水别墅,住户大多为来往于上海与江浙地区的商人。小区地势较高,开发商在造房前先用建筑废料垫高了整个地势,然后再在其上铺了一层约1m厚的土层。因此,整个小区的土壤条件较差,几乎没有地下水,为日后的养护工作带来了一定的困难。
  整个小区的主题是亲水为主,顾名流域,小区用鹅卵石铺成的人工河将整个别墅群分割为一个个“岛屿”。每个岛上多则7-8户,少则3-4户。72号别墅坐北朝南,南面临水,整个设计为现代化欧式风格。在72号别墅的原有绿地上,开发商先预铺了一下草皮,周围是高约60cm的黄杨绿篱和其他隔离型绿化代以及原有的几棵水杉。
  按照户主的欧式风格要求,笔者在设计上采用了海枣﹑杜鹃球﹑多头苏铁﹑大花栀子﹑茶梅球﹑山茶﹑金边丝兰﹑三角枫等带有欧洲风情的植物,及少量的铺地柏,侧柏。(由于上海的风俗习惯,上海人大多不喜欢柏树类植物,所以若户主为上海人,则应尽量少用或不用柏树类植物。)
  别墅的正门朝北,紧靠车行道,正门右侧为车库。笔者在车库右边的一小块空地上设计了一片花境,种植各种时令花草,这样不但可以分割邻地别墅的绿地,而且极为养眼,更明确的告诉每个路过的行人,这里是72号别墅。正门的左侧为花园的主入口,是一小块非常欧化的庭院小景。从入口进入,映入眼帘的是用红色草坪砖及鹅卵石铺成的圆路。整个小景以一个圆形欧式小喷泉为主景,鹅卵石圆路为辅,配上低矮优雅的草坪灯充分展示了户主的欧洲风情。小景与车行道之间笔者用了一排经过精心修剪的圆柏及几棵茶梅球作为分割带,巧妙地分割了别墅景观与车行道。小景与主入口的拐角处种植一棵树冠约4-5米的大香樟,别墅北面种植高大乔木在冬季能起到防风保温的作用。
  一般别墅东侧需充分采集阳光,所以不宜种植高大植物,多以花境,低矮灌木,大块草坪,园林小品为主。笔者在设计中用了大片果岭草坪,加上若干园林小景的点缀,使别墅的东侧显得气派舒适,又不失别致幽雅。在小品的选用上笔者则选择了几个极赋江南气息的园林小品。其一为竹,其二为井,其三为河滨石景。而且在别墅建筑的隐秘处布置一些竹,石之类的小品能给人一种意想不到的诗情画意,使人仿佛置身于古代园林之中。
  别墅的正南方向是大型落地窗面朝着小区的人工河。按户主的要求我们用进口芬兰防腐木制作了一个亲水平台。木制的平台不仅能提供给住户一个亲切舒适的休憩环境,也为户主创造了一个良好的会客地点,可谓一举多得。亲水平台边的人工河中我们适当种植了些盆栽荷花,这样在盛夏时住户就能欣赏到荷塘月色的美景了。平台的右侧种植了一棵杨梅,使单调的平台上略添绿意。
  别墅的西侧除了和东侧一样设计了一个河滨石景外在空调机旁还略植了一些茶梅。别墅建筑的东侧一般可种植一些交高的树木,这样可以遮挡西晒太阳,冬季也可起到保温作用。
结论
  可见要创建别墅区良好的绿化环境必须有科学合理的环境景观总体规划。要提倡人性化设计,紧密结合以人为本的宗旨,尽量使每栋别墅形成自己的生态小气候。其次还要有较高的绿地率,绿地分布具有均好性;乔木植株数量多,常绿与落叶必须搭配合理;道路及人行步道线条自然柔和,尺度宜人。设计好地形的变化,处理好地形、植物两者之间的生态关系,考虑好植物与建筑的协调。归纳而言,运用自然式的群落配置就会有较好的景观效果。
参考文献
1. 苏雪痕《植物造景》中国林业出版社 1994.4 27-35页 78-87页 105-115页
2. 美:尼古拉丝·T·丹尼斯,凯尔·D?布朗刘云杰,吉庆萍,俞孔坚 译《景观设计师便携手册》中国建筑工业出版社2002.10 313-324页
3. 何平,彭重华《城市绿地植物配置及其造景》中国林业出版社2001.1 219-231页
4. 毛龙生《观赏树木学》东南大学出版社 2003.8 23-32页
5. 陈金国《景观园艺》中国农业出版社 2002.2 64-94页
6. 田如男,祝遵凌《园林树木栽培学》东南大学出版社 2001.4 50-51页
7. 赵锡淮,梅慧敏. 《花园设计》百通出版社 2000.6
8. 英:戴为·史第文斯《住宅庭院规划》百通出版社2003.6
9. 美:南希·温德拉王彩云,姚学怀.译《花园设计初步》百通出版社 2000.6
10. 赵万苓《水生植物在生态居住区的应用》中国花卉报 2002.9
11. 车生泉 郑丽蓉《园林植物配置中的生态观》《园林》杂志 2004.3
12. 许恩珠 谢家芬《居住环境营建解读》《园林》杂志 2003.7
13. 张茂标《居住区绿化组织空间的常用方法》中国花卉报2003.6
14. 张玉书《住区植物造景发展趋势》2003.9 www.civilcn.com
15.《住宅旁绿地的风水规划》21CN房产 2002.9 www.civilcn.com
