建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
绿色停车场
2007-12-3 06:38| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要: 简介: 随着社会的发展,私家车的普及,停车场的需求量越来越大,为满足需要很多城市都准备建造大量的停车场...... 关键字: 绿色 停车场   随着社会的发展,私家车的普及,停车场的需求量越来越大,为满足需 ...
关键字:绿色 停车场
  随着社会的发展,私家车的普及,停车场的需求量越来越大,为满足需要很多城市都准备建造大量的停车场。
  传统的停车场,一般都会是大面积地铺砌混凝土。大量白色的混凝土地面给城市带来大量的热辐射,形成了“热污染”。同时大面积的停车场,占用了大量的绿地,这一切都和二十一世纪人们对自然环境的追求格格不入。为解决停车与绿化环境的矛盾,迫切需要建造绿色的停车场。
  何谓绿色停车场?绿色停车场必需满足两个条件:1)停车场是绿色生态的。2)所用的材料是环保的。
要使停车场达到绿色生态的要求,可按下面两点考虑:1)停车地面尽可能铺草皮,车道可以是混凝土,亦可是草地,但尽可能地增大绿地面积;2)每隔几个车位种植树冠较大的乔木,利用乔木遮挡太阳光,一方面可减小阳光的辐射热,另一方面可保护汽车免受日晒。
  汽车的轮压是100吨/m2,在一般的草地上停车是会使地坪下沉,同时汽车的进出会辗烂草根,为解决这问题可以用下列两种方法:1)铺砌植草砖;2)铺植草格。
  第一种是利用植草砖的砖缝或砖洞作长草空间,其具体构造是:原土坑实,根据停车的载重情况用碎石在原土面做20cm~30cm的支撑层,用2~3cm的沙铺砌植草砖,根据砖的大小留2~4cm的砖缝,最后在砖缝或砖洞内放种植土,洒上草籽或直接种草。这种方法成本低,但是有比较多的缺点,如:绿化效果不太理想,草坪覆盖率只达30%;只适用于雨水比较多的地区,在一些干热地区,由于夏天太阳将砖晒得比较热,把土壤的水蒸发掉,当水份补充不足时,很容易把草干死。
  第二种是采用植草格,将植草区域变为可承重的区域,用于停车场的停车位和车道。植草格是采用德国的先进技术由100%高密度聚乙烯再生塑料制成,它是一种可循环使用的环保材料,可抗紫外、抗剧烈冲压。其使用后草坪的覆盖率达95%,承重能力为200吨/m2,同时它解决了植草砖的缺点,可用于干热地区。
  植草格的规格是38.7x38.7x3.8cm,其施工方法与植草砖相似,具体是:原土坑实,根据停车的载重情况用碎石在原土面做20cm~30cm的支撑层,2~3cm的沙/砂混合物,铺设植草格,最后铺草皮。
  植草格既可排成一批,也可梯形排列。各植草格均应拼接完好,按需要可以用通用工具将其制成弧形或其它造型。植草格底部交错排列可使其很好地固定安装在地基上。如有需要可在整块地区外围加框或者用固定钉(附件)将其固定,为避免植草格可能发生的热胀情况,必须在每块植草格之间预留1~1.5cm的缝。
  植草要分两步完成。先填入基层土,然后在土上洒水,使其稳固,接着撒上草籽或直接铺上草皮。当撒上草籽时,应再撒上一些土以使基层土与植草格顶端等高。在草籽发芽期间,必须经常淋水,不要在新植草皮上行驶,一旦草皮完全长好,此区域既可投入使用。使用后的停车草坪和一般草坪一样,需要日常的淋水、施肥和割草等工作。
  总的来说,通过上述手段,在地面做成草坪式的停车场,并种上乔木,这样的绿色停车场将会成为城市的亮点。
