建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
屋顶花园
2007-12-3 06:27| 发布者: ccbuild| 查看: 816| 评论: 0
摘要: 简介: 西方发达国家在20世纪60年代以后,相继建造各类规模的屋顶花园和屋顶绿化工程如美国华盛顿水门饭店屋顶花园、美国标准石油公司屋顶花园、美国DT&T公司屋顶花园、英国爱尔兰人寿中心屋顶花园,加拿大温哥华凯 ...
简介: 西方发达国家在20世纪60年代以后,相继建造各类规模的屋顶花园和屋顶绿化工程如美国华盛顿水门饭店屋顶花园、美国标准石油公司屋顶花园、美国DT&T公司屋顶花园、英国爱尔兰人寿中心屋顶花园,加拿大温哥华凯泽资源大楼屋顶花园、德国霍亚市牙科诊所屋顶花园,日本同志社女子大学图书馆屋顶花园,香港太古城天台花园、香港葵芳花园住宅楼天台花园、这些与建筑设计统一建在屋顶的花园,多数是在大型公共建筑和居住建筑的屋顶或天台,向天空展开......
关键字:屋顶花园 排水 绿化
  屋顶花园的现状
  西方发达国家在20世纪60年代以后,相继建造各类规模的屋顶花园和屋顶绿化工程如美国华盛顿水门饭店屋顶花园、美国标准石油公司屋顶花园、美国DT&T公司屋顶花园、英国爱尔兰人寿中心屋顶花园,加拿大温哥华凯泽资源大楼屋顶花园、德国霍亚市牙科诊所屋顶花园,日本同志社女子大学图书馆屋顶花园,香港太古城天台花园、香港葵芳花园住宅楼天台花园、这些与建筑设计统一建在屋顶的花园,多数是在大型公共建筑和居住建筑的屋顶或天台,向天空展开。目前屋顶花园在国外不是"空中楼阁"。美国芝加哥为减轻城市热岛效应,正推动一项屋顶花园工程来为城市降温。日本东京明文规定新建筑占地面积只要超过1000平方米,屋顶的1/5必须为绿色植物所覆盖,否则开发商就得接受罚款。国内如深圳、重庆、成都、广州、上海、长沙、兰州、武汉等城市,有的已经对屋顶进行开发。如:广州东方宾馆屋顶花园,广州白天鹅宾馆的室内屋顶花园,上海华亭宾馆屋顶花园,重庆泉外楼、沙平大酒家屋顶花园等,有的城市已把城市楼群的屋顶作为新的绿源。但是,多年来屋顶花园的建设一直没有一个标准模式和规范工艺所以暴露出了很多缺陷和不足,比如:不能长时间防渗抗漏,水土流失,污染严重,植物配置不合理,荷载超标,建造成本过高等。
  屋顶花园的历史
  屋顶花园并不是现代建筑发展的产物,它可以追溯到4000年前,古代苏美尔人最古老的名城之一UR城所建的大庙塔,就是屋顶花园的发源地,20年代初,英国著名考古学家伦德.伍利爵士,发现该塔三层台面上有种植过大树的痕迹,真正的屋顶花园是在亚述古庙塔以后1500余年才发现的著名的巴比伦"空中花园",它之所以被世人列为"古代世界七大奇迹"之一,其意义决非仅在于造园艺术上的成就,而是古代文明的佳作。 巴比伦"空中花园"是于公元前604-562年,新巴比伦国王尼布加尼撒二世娶了波斯国一位美丽的公主,名叫赛米拉米斯公主日夜思念故国山乡,郁郁寡欢。国王为了取悦与她,下令在平原地带的巴比伦堆筑土山,并用石柱、石板、砖块、铅饼等垒起每边长125米,高达25米的台子在台子上层层建造宫室,处处种植花草树木。建造巴比伦"空中花园" 耗费了大量的人力、物力、财力,是皇家贵族的享受,它反映古代帝王所追求的奢侈生 活。自此之后2500多年来,除了个别地区屋顶上绿化和城市中心商业区地下车库顶绿化外,并没有建造真正的屋顶花园。
  屋顶花园的类型
  休 闲 屋 面
  在屋顶进行绿色覆盖的同时,建造园林小品、花架、廊亭 以营造出休闲娱乐、高雅舒适的空间。给人们提供一个释放工作压力、 排解生活烦恼、休身养性、畅想未来的优美场所。打开您的衣橱:里面 挂着的是过期的时尚;打开您的书柜:原来您的精神园地早已荒芜;打 开窗扇吧:这里有着清新的空气和阳光。让我们把花园搬回家,去实现童年的梦想,构筑起生活的"伊甸园",放飞那疲惫的心灵感受那自 然的清爽。
  生 态 屋 面
  就是在屋面上覆盖绿色植被、并配有给排水设施,使屋面具备隔热保 温,净化空气,阻噪吸尘增加氧气的功能,从而提高人居生活品质。生态 屋面不但能有效增加绿地面积,更能有效维持自然生态平衡,减轻城市热 岛效应。 有些房地产商以为搞"屋顶花园"只花钱不赚钱,这是一种误解,绿色环 保已深入人心,崇尚自然成为当今潮流,让灰白色的屋顶"沙漠"变为"绿 洲"和花园,不仅能够提升整个楼盘档次,还可以让屋顶变为"金顶",贱卖层变为热卖层。因为热爱生活的人们最能体会环境,贴近自然,珍惜生命。
  种 植 屋 面
  是每一个热爱生活的人都希望拥有的。能够有一个绿色的庭院,并能采摘食用自己亲手种植的果实,是一件多麽惬意的享受啊!劳动的愉悦、清爽的环境、洁净的空气、丰富的含氧量,甚至是一份意外的经济回报。 屋顶光照时间长,昼夜温差大、远离污染源,所种的瓜果蔬菜含糖量比地面提高5%以上,碳水化合物丰富,那是用金钱也难买的纯天然绿色食品。
  复 合 屋 面
  是集"休闲屋面"生态屋面""种植屋面"于一身的屋面处理方式。在一个建筑物上既有休闲娱乐的场所又有生态 种植的形式。这是针对不同样式的建筑所采用的综合性屋面处理模式。它能够兼优并举,使一个建筑物呈多样性,让人们的生活丰富多彩,尽享其中之乐趣,有效地提高生活品质,促使环境的优化组合。让我们的生存环境进一步的人性化、个性化,彻底体现出人与大自然和谐共处、互为促进的理性生态。
  屋顶花园的意义
  屋顶绿化对增加城市绿地面积,改善日趋恶化的人类生存环境空间;改善城市高楼大厦林立,改善众多道路的硬质铺装而取代的自然土地和植物的现状;改善过度砍伐自然森林,各种废气污染而形成的城市热岛效应,沙尘暴等对人类的危害;开拓人类绿化空间,建造田园城市,改善人民的居住条件,提高生活质量,以及对美化城市环境,改善生态效应有着极其重要的意义。
  ◆ 保证特定范围内居住环境的生态平衡和良好生活环境
  一个绿化屋顶就是一台自然空调:近年来城市建筑物的逐渐增多,由于太阳辐射引起的建筑物能是积聚也随之增多,再加上家用燃料,工业,机动车增加的能量源源不断,造成城市气候的能量剩余非常惊人,特别是在夏天,同没有建筑物的地区相比,市内的气温显著升高,在建筑物密集的市区,夏天由于缺水会出现令人难以忍受的高温,由于建筑物对光的反射低,夜间降温减弱,因此会对人的健康产生长期的负面影响,而绿化地带和绿化屋顶,可以通过土壤的水分和生长的植物降低大约80%的自然辐射,以减少建筑物所产生的副作用。
  通过实验证明和没有绿化的屋面相比,绿化屋顶可以降温,在酷热的夏天,当温度30度时,没有绿化的地面已达到不堪忍受的40----50度,而绿化屋顶基层10CM处,温度则为舒适的20度。 在冬天,绿化屋顶象一个温暖罩保护着建筑物。
  ◆ 对建筑构造层的保护:
  平屋面建筑,屋顶构造的破坏多数情况下是由屋面防水层温度应力引起的,还有少部分是承重物件引起的,通过温度变化会引起屋顶构造的膨胀和收缩,使建筑物出现裂缝,导致雨水的渗入。形成渗漏。我国〈〈建设工程质量管理办法〉〉中明确规定:建筑物屋面防水保修期只有三年。这样就得对屋面防水层进行整修。
  空气迅速变化的温度对建筑物特别有害,比如,冬天,经过一个寒冷的夜晚,到了白天,短时间内建筑物表面的温度突然升高,而在此之前建筑物件还结着冰;夏天,在夜晚降温之后,白天的建筑物表面的温度也会很快显著升高。由于温度的变化,建筑材料将会受到很大的负荷,其强度会降低,寿命也会缩短。如果将屋顶进行绿化,如图1,图2,不但可以调节夏天和冬天的极端温度,还可以对建筑物构件起到相当大的保护作用,所以说,屋顶花园对建筑物能够起到保护作用,以至延长其寿命。
  ◆ 屋顶绿化可以通过储水,减少屋面泄水,减轻城市排水系统的压力:
  通常在进行城区建设时,地表水都会因建筑物而形成封闭层,降落在建筑表面的水按惯例都会通过排水装置引到排水沟,然后,不是输送到澄清池就是直接转送到自然或人工的排水设施,这样常用的做法会造成地下水的显著减少,随之而来的是水消耗的持续上升,这种恶性循环的最后结果导致地下水资源的严重枯竭。
  同没有建造房子的地面相比,大量的降水不可能在短时间内排泄,必定造成城市内洪水的危害,如,郑州,而屋顶绿化提供了储存降水的可能性,减轻了城市排水系统的压力,同时也可以显著减少处理污水的费用。
  在现代的许多城市、地区,屋顶水没有被作为很有价值的自然资源而加以利用,而是将其同严重污染的水混合在一起作为废水处理,这种在沉淀池的处理费用是相当昂贵的。
  当许多屋顶多被绿化时,屋面排水可以大量减少。实验表明绿化屋顶可以使降水强度减低70%(VEITSHOEHEIM的巴代利亚园艺站),这无疑可以作为排水工程中确定下水管道,溢洪管 或储水池尺寸时节省费用的根据。
  ◆ 绿化屋顶具有储水功能:
  绿化屋面除具有屋面排水外,可以把大量的降水储存起来,实验表明,大约有一半的降水留在屋面上,存在基层或通过植物蒸发掉 。
  在国外,许多城市和乡镇,已经开始将地面水和污水分开计算污水费用,而对一些封闭的面积来说,屋顶绿化至少提供了节省费用的可能性。对屋顶绿化来说,把地表水考虑在内,大多情况下,仅花一半费用就可以了。由于屋面排水的减少,下水道和储水池也可以减轻负荷。
  ◆ 屋顶绿化可以使自然降水渗入地下:
  绿化屋顶系统本身不能把地表水渗漏掉,因为建筑系统的上部结构和下部结构是封闭的,故屋顶水应该不再引向下水道而是让其渗入地下,或蒸发掉,重新形成地下水和自然水,可见,屋顶绿化是改善城市生态环境的良好开端。
  ◆ 归还大自然有效的生态面积,完善生态系统。
  在屋顶上首先,为叶蜂,步行虫和蝴蝶找到了良好的生存环境
  另外,在屋顶上还可以繁殖一些濒危的植物种类,因为他可以少受到人为干涉。
  ◆ 屋顶绿化是人类可持续发展战略的重要组成部分:
  地面上的花园给人们沐浴阳光、休闲活动带来了很多方便,但通常在开畅的空间营造起来的花园价格非常昂贵,其中土地资金占很大一部分,屋顶花园则相对有很大的优势,但从占用土地上讲,是免费的。相比之下,屋顶花园要比地面上开畅空间的花园投资少得多。
   人们建设一栋楼房,等于销毁一块土地,我们若是把屋面建成《yjws-架空式生态屋面系统》,无论是种植瓜果蔬菜,还是各种花草。就把被毁的土地挽救回来。这样我们不但美化了生活,还能给子孙后代保留下这块土地。
