建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
某综合楼中央空调施工组织方案
2013-1-4 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要: 一、工程概况   该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。   本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工 ...
一、工程概况
  本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。
二、施工方案的选择
  在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。
  根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下:
  1、分项工程施工工艺流程图示:
  机组位置的定位——机组组装或吊装
  风管路安装工艺流程:
  测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温
  水管路安装施工工艺流程:
  测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收
  2、分项工程施工方法
  风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工:
  测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直
  风管及部件安装
  1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。
  2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。
  3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。
  4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。
  5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。
