建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
维修燃气热水器须知
2012-12-27 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要: 维修后的燃气热水器质量检查: A:燃气进气口至燃烧器火孔应无漏气现象(用点火枪明火检验)。 B:水路系统耐压(进水口至热水口)在不低于1.0Mpa的水压下,持续1min应无渗漏和变形现象。 C:水气联动控制阀装 ...
维修后的燃气热水器质量检查:
C:水气联动控制阀装置动作应灵活可靠,启动水压(1、大的水量启动应在0.035Mpa水压下启动正常。2、小的水量启动应在0.030Mpa水压下正常启动)。
D:点燃一处火孔之后,火焰应在2S内传遍所有火孔,且无爆燃的现象,火焰应清晰、均匀,不产生黑烟、回火、熄火及妨碍使用的离焰现象。
E:排烟系统除排烟口以外不充许其它地方排出烟气。
F:带安全装置的应带有20分钟定时防干烧、意外熄火能自动保护的功能。
燃气热水器常见软故障判断
A:热水器是用水压来打开燃气通道的,当水压低于0.02Mpa时燃气热水器不能着火属正常现象。
B:排水阀滴水是由于供水压力过高,排水阀起保护作用,卸水减压以保护燃气热水器属正常现象。
C:同时供应几处使用热水,热水就会减少,甚至难以供应热水。
D:使用过程中自动熄火,指示灯闪亮,您已连续使用20分钟,是定时熄火安全装置起作用,此时如确认安装热水器的空间通风换气良好以后可重新启动热水器。
E:点火控制器设低电压保护,当干电池电压<2.1V时,无法点燃属正常现象,只要更换新电池,便可正常工作。
燃气热水器常见故障处理
一、故障现象:使用中熄火
故障原因:A:燃气的阀门没有全部打开。(处理方法:把燃气阀门全部打开。)
B:燃气压力不合适,太低。[处理方法:连续不停地开关热水制掣直到着火为止。(注意:关热水制掣后,应等5S以上才能再开。)维修人员检查减压阀。]
C:供冷水水压太低。(处理方法:维修人员检查水压。如果启动水压﹥0.035MP还有这种情况应调整燃气阀体下的水量控制螺钉,把出水量调小一点。)
D:安全装置动作。(处理方法:请参照安全装置动作时处理方法。)
E:热交换器堵塞。(处理方法:维修人员清理热交换器内的积炭。)
F:水控制器出故障。(处理方法:维修人员处理。)
G:脉冲器发生故障。(处理方法:维修人员更换脉冲器。)
H:引线松脱。(处理方法:正确接上松脱的引线。)
I:电磁阀故障。(处理方法:维修人员检查。)
J:火焰探针故障。(处理方法:维修人员检查。)。
二、故障现象:打开热水器后不着火
