建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
水冷空调的杀菌与保养
2012-12-27 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 水冷空调容易产生细菌的几个位置   冷却水系统:水冷空调系统在工作的过程中,主要是通过水为介质进行冷热交换,目前工程中使用的冷却水循环系统绝大多数都是敞开式冷却塔,很容易受到在在外界的灰尘、酸雨、各 ...
水冷空调容易产生细菌的几个位置
  冷却水系统:水冷空调系统在工作的过程中,主要是通过水为介质进行冷热交换,目前工程中使用的冷却水循环系统绝大多数都是敞开式冷却塔,很容易受到在在外界的灰尘、酸雨、各种空气中漂浮物的污染,细菌只要有适当的温度、水和阳光就能进行繁殖,空调系统刚好能满足细菌生长的三个必须条件。在70年代美国已经在冷却水中查出了军团菌、大肠杆菌、幽门螺杆菌等不同的菌类。在细菌繁殖的过程中,并伴有藻类、生物粘泥等不同物质生长,日积月累的过程中,不但能够阻塞空调系统,而且会随着风口把细菌和异味带入我们的房间,一些体质较弱的人很容易出现头晕、四肢无力、容易感冒等症状,也就是我们常说的空调病。
  风口(风机盘管):各个不同房间的冷凝器积水盘也是细菌产生的主要地方;当积聚的水从排水口口排出的过程中,很容易产生藻类和细菌,而当藻类不断的进行生成代谢的过程中,很容易造成排水口的阻塞,同时会产生霉味;在一般的情况下风口的污染物是对人体没太大危害,但是有研究显示SARA就可以通过积水盘传播。
  针对以上两种情况,我们首要的任务是清洗系统,然后杀菌、最后是日常维护。
  一、冷冻水系统的清洗
  对于系统的清洗我们选用的是美国ComStar国际公司提供的钙尔西康—超强力彩码除垢剂,它的特点是可以根据颜色的变化来判断系统是否清洗干净,含有的金属缓蚀剂可保证系统的金属不见不受到腐蚀,并在清洗后能有效防止回锈的产生。
  1)把系统原有冷却水排出系统,将清水注满系统;
  2)根据现场实际情况,按照对主机清洗,用1:20到30兑水,对整个系统按照1:30到40进行配比清洗;
  3)当初步加入钙尔西康时排水为黄色,持续添加该产品至排水成红色;
  4)对系统进行6-8小时的循环;
  5)用清水彻底冲洗系统以去除所有残留物。
  当系统重新注满清水后,我们选用的是美国ComStar国际公司生产的微生物杀灭剂进行水质保养,初始按照每吨水75ml到315ml的计量进行添加,使水质达到75-315ppm的浓度,从这以后按照每7-10天一次,每次加入20-100ml进行投放,可以帮助控制系统中微生物的积聚和藻类的形成。
  二、积水盘维护
  美国ComStar国际公司生产的盘必洁为固体片状物,主要是清洁并防止锅垢、腐化、堵塞及异味的生成,同时它自身散发的特殊香味能有效隔离令人不适的各种异味。
