建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
空气散热器安装使用及维护说明
2012-12-27 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要:   (一)安装   1.安装前应检查散热器的完好性,拧下管扣、丝堵。   2.连接散热器的接管(水管和汽管),应与散热器的进出管接头尺寸相同,不能利用接管来支撑散热器。   3.散热器要根据建筑设计配 ...
  (一)安装
  3.散热器要根据建筑设计配备相应的热介质管路系统。注意蒸汽或热水管路上以及在回水管路上均应装置闸阀;用蒸汽加热时,在冷凝水管路上要装置冷凝水排除器。在数台散热器组合使用时,最好每台都能单独控制其进汽、放气及回水管装置,尤其是空气是在空气气流中呈串联状态使用时。
  4.散热器的进风管路直接与室外相通时,应在进风口处设有闭塞装置,以防散热器停止工作时被冻坏。
  5.散热器当使用蒸汽为热媒是:
  a、进汽接管端为有缩孔的翅片管一端,请用户安装前看清楚。
  b、回水接管端应安装疏水器,疏水器的排水量应超过散热器冷凝水量的3~4倍。
  c、在风机启动前十分钟左右先通入蒸汽,是散热器预热,避免蒸汽突然进入冰冷的散热器而产生大量的冷凝水,冲击设备。
  (二)使用
  1、开机工作之前,要排净散热器内的冷却水和混合气体。经过预热5~10分钟后,再正式工作。
  2、用蒸汽作热媒时应注意不得超压使用。
  3、当风机停车或遇有其他事故时,应立即停止热媒供应;当散热器停止工作之前,应当停止送入冷风。
  4、热交换器一般使用压力为16kg/cm²,温度最高为300℃。当进入空气温度低于冰点时,散热器内蒸汽压力不得低于0.35kg/cm²。
  5、散热器的空气经济重量流速范围4~10kg/㎡.s。
  6、散热器的盖板处应备有跑风阀。根据采用热介质的不同,其安装位置不同,当用高温水时置于上部盖板。以排出散热器内腔的空气,提高放热效能。
  7、不得使用有腐蚀性的介质。
  8、散热器工作结束之后,要放净其中的冷水,为了防冻,用热水的散热器应该用少量的热水继续环流于散热器内腔。
  (三)维护
  1、散热器应保持其散热表面的清洁,可以用压缩空气吹洗,或用自来水冲洗。
  2、散热器的热介质用热水时,水应经软化处理,以减少水垢的产生。
  3、散热器工作2~3年后,应清洗散热器内腔,可以用化学方法除去其内水垢。
  4、夏天散热器不工作时,其内腔应灌满水,以减少内腔锈蚀。
  5、散热器的翅片被撞歪时,可用手工校直,以防通风阻力增加。
