制冷设备冰堵产生原因和解决方法
摘要: 冰堵产生的原因~大家都知道.冰堵是堵在毛细管和蒸发器焊接的出口 1.最主要的原因.给制冷设备打压检漏.用的是用压机进气口和排气口接上螺丝头 自制的设备 用大自然空气打压试漏造成~!当用外接压机给制冷系统打入 ...
冰堵产生的原因~大家都知道.冰堵是堵在毛细管和蒸发器焊接的出口 1.最主要的原因.给制冷设备打压检漏.用的是用压机进气口和排气口接上螺丝头 自制的设备 用大自然空气打压试漏造成~!当用外接压机给制冷系统打入高压空气.检漏完成后.释放压缩的空气.就会产生制冷效能.有时候制冷系统里面还含有大量的制冷剂,这样以来制冷效能更明显!这样以来.空气里面含的水蒸气就会遇冷液化.留在管道里面.造成冰堵 这个原因是我们自己造成的.主要是现在的维修师傅一般没有氮气设备.我也一样没有..这个是很难解决的境况.符合中国的国情..当然有些师傅还是很容易弄到.那这个问题就很好解决 2.冰箱内漏..当冰箱制冷管道出现泄漏时. 大家都知道冰箱工作时 蒸发器管道会结冰变水..蒸发器处于负压状态.如果泄漏 会直接吸入大量的水!特别是R600系列 有的人就问原来的R12不是负压啊.?我这里给你讲解1下:当冰箱内漏时候.冰箱停机以后 管道里面的R12就会泄露到和外面气压相等.等冰箱启动后压机回气管大量的吸气 .这样蒸发器就会负压了.明白了么? 要知道蒸发器全身是发泡剂泡沫.制冷了后会富含水分. 3.多次维修加注制冷剂. N次维修.就N次混进去了空气.也就N次混进去了水蒸气.一次两次混入 给过滤器吸收.或者不足以堵住毛细管头 但是N次以后就会足够多的水了 4.给制冷系统打压检漏时候.有时候怀疑是自己工艺管上接的三通表阀泄漏.端来1盆子水.把整个表阀浸入水中.水就会进入三通阀门遗留..最后没挥发 混进管道 5.制冷剂本身含水量多..这个情况极少 我们自己是没办法预料的.但是实际购买的散装制冷剂 运气不好 就有这个现象 |
