建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
制冷维修工试用期转正申请
2012-11-23 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
摘要: 尊敬的领导你好: 本人,从年月号进来贵公司,到年月号,已经有三个月多了,在这里我学会了很多东西,也慢慢了解冰水机原理,以及掌握一些维修冰水机的方法,对冰水机有了更深了解,从而对我的工作有了更大的帮助 ...
尊敬的领导你好:
本人,从年月号进来贵公司,到年月号,已经有三个月多了,在这里我学会了很多东西,也慢慢了解冰水机原理,以及掌握一些维修冰水机的方法,对冰水机有了更深了解,从而对我的工作有了更大的帮助,在这里我谢谢我的同事,这份工作才更快去适应。
我记得刚来的时候,我看到这里的冰水机,还是第一次看到的,让我面对很大的挑战。因为我上一份工作是在工厂里面做机修,对这类型的冰水机还不熟悉,是同事们对我帮助和解说,我才慢慢懂得怎么样去保养,怎么样去维修,所以我在下面总结了以下几点:
1.首先来到机房,去看看该机组的显示器里历史报警记录,是否有最近报警信息。
2.检查各项参数(蒸发器的压力、饱和温度、进出水的温度和冷凝器的压力、饱和温度、进出水的温度,以及供油温度和油压差等),是否在范围值之内。如果不在范围之内,应仔细检查出故障原因。
3.检查该机组的油位,在油泵旁边的视油镜可以看到,从而看到油位的高低,还可以知道油色如何,如果有色变黄,建议客户更换冷冻机油。
4.检查冷媒系统的各个接点处,用肥皂水对各个接点处进行检漏,是否有冒泡现象出现,当有冒泡出现时,应当将此处紧固,直到不冒泡为止。
5.检查机组控制柜各个触点,仔细观看各个接触点是否有发黑现象,发现立刻使用十字螺丝锁紧该触点,必须在断电状态下进行。
6.对机组清理表面卫士,清理的同时,需要检查各个触点是否有油迹出现,要及时去处理。
作为一个制冷维修工,还要学习更多的知识,来充实自己的本身,我对自己的要求还有一定的差距。在今后的工作中,我将以更加饱满的工作热情,所以我在上梅林第二高级技校报读初级制冷,希望可以学到更多的知识,也希望得到领导的认可,我需要继续努力,不断提高技术业务水平,把各项工作完成的更圆满。
