地暖施工组织设计
1、地板采暖工程施工特点:
(1)、该项工程为隐蔽工程,必须严格按照设计图纸施工,在隐蔽之前必须打压检验、合格方可隐蔽。绝不允许随意改变管间距、走向。
2、地板采暖工程施工过程不宜与其它工种交叉施工作业,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触、污染地热管。铺设完地热管的户间,在未回填之前人员车辆不能进入。
3、施工过程中应加强成品保护,防止丢失和其它原因造成损坏。现场不能有明火或高温情况。
4、打压验收后应尽快回填,同时对回填过程中要跟踪,对参与回填施工的工人要给予明确提示,可通过例会方式给予充分的提醒和告知。
5、地板采暖施工的环境温度不宜低于5度。地暖施工方案、各工序中间验收标准及各工序难点分析
1、地暖施工安装前应做如下准备
(1)、设计施工图纸及相关技术文件齐全;
(2)、有较完善的方式方案、施工组织设计,并已完成技术交底。
(3)、施工现场具有供水和供电条件,有储放材料临时设施。
(4)、土建施工已将地面清理干净;
(5)、所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观
检查应合格。必要时应抽样进行相关检测。
2、集配装置的安装
分集水器的安装及固定。
作业及验收标准:
水平安装时,一般宜分水器在上,集水器在下,中心距宜为200mm,集水器中心距在面应不小于300mm。垂直安装时,分集水器下端距在面应不小于150mm。
分集水器固定应牢固。
难点分析:分集水器在的定位必须得到甲方和监理和认可。
3、生活用水pex—b管铺设
作业及验收标准:
按图纸设计位置走管。
管道暗敷在绝热层中。
卫生间应预留统一长度,且应暂封口。
难点分析:回填前须打压试验。
4、绝热层
绝热层的敷设作业及验收标准:
绝热层应铺设平整,搭接严密,并应尽量保持其整体性。
难点分析:地面的平整度一定要达到要求,土建方要全力配合。
5、地热管的配管
交联聚乙烯管(PE-Xb)的敷设及固定作业及验收标准:
按图纸设计管间距和走向进行敷设,同一通路地热管宜保持水平。
管间距的安装误差不应大于10mm。
PE-Xb管的弯曲半径不应小于5倍管外径。
PE-Xb管在填充层内不得设接头。
管道截断采用专用工具,断口应平整,断面应垂直于管轴线。安装间断时,断口处应随时封堵。 |
