建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
机房空调计算
2012-2-6 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要: 机房空调计算 机房空调系统 机房空调系统的冷负荷主要是服务器等电子信息设备的散热。电子信息设备发热量大(耗电量的97%都转化为热量),热密度高,因此电子信息系统机房的空调设计主要考虑夏季冷负荷。 机房 ...
机房空调计算
机房空调系统
机房空调系统夏季冷负荷应包括:机房内设备的散热、建筑围护结构得热、通过外窗进入的太阳辐射热、人体散热、照明装置散热、新风负荷、伴随各种散湿过程产生的潜热。
负荷计算法:
a. 外部设备发热量计算Q=860N¢(Kcal/h)式中,N:用电量(KW);¢:同时使用系数(0.2~0.5); 860:功的热当量,即lkW电能全部转化为热能所产生的热量。
b. 主机发热量计算 Q=860P×h1×h2×h3式中,P:总功率(KW);h1:同时使用系数;h2:利用系数;
h3:负荷工作均匀系数。
机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。总系数一般取0.6~0.8之间为好。
估算法:
精密空调 ,空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。其空调制冷量计算如下:
采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。 Qt=Q1+Q2 其中:Qt 总制冷量(KW);Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)Q2 环境冷负荷(=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积);
面积估算法:
选择400大卡/平方米,换算公式1KW=860大卡
100*400/860=46.5KW
就是说最基本需要50KW的空调
以上均为理论;
机房一区(玻璃格挡):面积:156平米;配置三台雅利顿(每台总制冷量50KW双压机);一台海洛斯(总冷量60KW双压机)
机房二区(玻璃格挡)::面积:58平米; 配置四台三菱柜机(每台制冷量12.5KW);
机房三区(玻璃格挡)::面积:76平米;配置两台雅利顿(每台制冷量16KW);和两台三菱柜机(每台制冷量12.5KW);现只启用一台三菱12.5KW柜机,因无多少服务器机柜使用;
屏蔽机房:面积:33平米;配置两台大金柜机(每台制冷量25KW);
电池室:
面积:18平米;配置一台三菱柜机(制冷量12.5KW);
Ups容量:为两个130KVA并机,两个60KVA并机使用;总UPS容量为190KVA
Ups现总的供电负荷为:130KW(计量表显示的);
空调均为市电供电;
