家用空调维修总论解析
家用空调维修总论解析 一、电路故障的判定 1、结构 a、内机单一主板,既供电/MPU/执行继电器等在同一电路板上; b、操作+内机主板(供电MPU/缓冲/执行继电器); c、操作及显示+内机主板+外机主板(MPU/缓冲/执行继电器),外传感器和保护开关等,内外机均有供电系统; d、操作控制及显示(含MPU)+强电板(缓冲/执行继电器/供电系统); e、操作控制及显示+强电板+外机主板 以上有的外机有保护开关和传感器,有的则没有本文不提供原理分析,只从修理的角度出发阐述其检测细节。 2、典型故障分析 a、造成漏电保护器连跳不能送电的应检查压缩机和风机,九成为压缩机坏; b、连烧保险丝、压敏电阻/内风机/变压器; c、上电无反应、保证供电正常情况下应为变压器坏; d、开机就保护或运行一段时间保护、重点检查内外机连接线,各传感器和保护开关等,以上几个方面用电阻法检测既可。必要时可断开压缩机引线试运行(过流保护器/高压压力开关/排气温度传感器不会动作,但以排气温度传感器作低压压力保护的会误动作)。 3、主板故障检测方法、 a、MPU周边检测5V或试更换晶振; b、根据逻辑关系判定反相器是否正常; c、传感器引线端应锁定1-4V; d、其他不易修复时推荐更换主板。 二、冷媒循环系统、 1、正常运行时回气压力(低压)为0。6-[60-(室外温度+室内温度)]X0。1MP(此式不适合气温低于零时)。若测得压力较低说明系统冷媒 少,泄露时能看到机油;堵塞时刚开机必有一段时间运行正常(用手试摸裸管便可)。堵塞一般发生在移机后(或动过管路)和压缩机损坏后;再有就是润滑油变 质,正常情况下不会堵。修理方法祥见更换压缩机项。 2、运行时低压较高、 a、因某种原因冷媒充多了。 b、四通阀串气。运行时插拔四通阀引线能听到较大动作音证明阀是正常的,不必怀疑。 c、压缩机损坏,或可听到串气音。 3、压缩机更换细则、卡死/漏电/不排气或排气压力低/运转电流大均应更换压缩机。取下后到出润滑油观察,若无变质则按顺序安装既可(予先用氟吹新压 机不但可以保证焊接质量,而且速度快的话还不必对系统抽真空)。如油已变质的话,要对系统进行清洗:首先用压缩机空气吹洗,时间不宜低于半小时,较轻的到 此就可;严重的再用15%-20%氢氟酸溶液腐蚀3小时,然后依次用10%-15%的苏打水溶液和热水冲洗,最后可高温烘干或在太阳下爆晒,为了除去水蒸 气还必须用氮气或空气吹干;也可用煤油循环清洗,真空干燥。不管用哪种方法,一定要彻底。 三、其他类 1、网吧等环境差的地方,蒸发器背部易被赃物堵死。 2、排水管路过长时宜采用硬质PVC管材。 3、将老鼠可以进入的途径堵死。
