建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
空调省电节能有妙招 七点注意帮你忙
2012-2-6 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 空调省电节能有妙招 七点注意帮你忙   天气日渐转凉,为了抵御寒冷空气来袭,大部分家庭都开启了家中的空调来取暖。与此同时,长时间开启空调,也随之带来了大笔的电费开销,为此,精打细算的朋友们开始研究 ...
空调省电节能有妙招 七点注意帮你忙
  天气日渐转凉,为了抵御寒冷空气来袭,大部分家庭都开启了家中的空调来取暖。与此同时,长时间开启空调,也随之带来了大笔的电费开销,为此,精打细算的朋友们开始研究如何能够既享受空调带来的舒适感,又可以尽可能的省电节能,降低电费开支。
  今天,小编就给大家介绍七点空调省电小妙招,感兴趣的朋友可以一起来了解一下。
  1、 空调是否省电,主要是开机次数决定的,因为它启动时最耗电。有空调的家庭应充分利用定时功能。使空调不会整夜运转,又能保持室内一定的温度。
  2、 空调使用过程中温度不能调得过低,一般把室内温度降至26至27摄氏度就行了。制冷时室温定高1摄氏度,制热时室温定低2摄氏度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到这微小的差别。
  3、 设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
  4、 “通风”开关不能处于常开状态,否则将增加耗电量。不用空调时把电源插头拔下。
  5、 少开门窗可以减少房外夏天热气、冬天冷气的进入,利于省电。使用空调的房间,最好使用厚质地的窗帘。
  6、 实内外连接管长度不超过推荐长度,可增强制冷效果。
  7、 定期清除室外散热片上的灰尘,保持清洁。散热片上的灰尘过多,可大幅度增加耗电量。
