保护层检验方案
摘要: 钢筋保护层检验实施 一、依据标准: GB 502042002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、仪器设备: PROFOMETER 5 SCANLOG 钢筋扫描仪 三、检测方法: 1、检检数量: 对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且 ...
钢筋保护层检验实施 一、依据标准: GB 50204—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、仪器设备: PROFOMETER 5 SCANLOG 钢筋扫描仪 三、检测方法: 1、检检数量: 对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。 2、允许偏差: 纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差, 对梁类构件为 +10,-7mm; 对板类构件为 +8,-5mm。 3、检测结果判定: 结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定: (1)全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格; (2)当全部钢筋保护层厚度检验合格点率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格; (3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于各类构件允许偏差的1.5倍。 |
