VRV空调安装问题汇总
VRV空调在安装时会遇到以下问题: 内外机的电源没有强制要同一回路,但是一个系统的内机最好要同一回路,还有一点就是,铜管的焊接(要冲氮气不是充氮气),试压,吹扫清洁,干燥是系统安装的最重要部分,一定要保压24小时以上,保证没漏气,如果可能的话,在铜管接头处最好在保温外做记号,泄露的薄弱环节。另外,分配器一定要用原厂生产的配件,现在外购有,但是质量不一定有保证,有朝一日,一旦漏气,就非常麻烦了。记住:VRV系统最大的毛病就是,一旦用户投入使用后,如果漏气,查处漏气点是非常非常非常困难的事情,这也是这种系统最大的缺点。 VRV我还是很在行的, VRV系统主要是系统安装没有许多附件,安装不复杂,但是技术要求较高;铜管要求在两个分歧管或分歧管与室内机连接是采用一根铜管,不允许中间有焊接接头的(我们是这样要求),所有铜管是必须带氮气焊接(避免高温氧化),用专用工具切割(不允许直接切割,避免铜销)。室内机(带提升水泵的)冷凝水管连接必须要做提升,否则经常出现F3故障。保温一般采用橡塑保温棉,厚度一般是15-25mm的,分歧管保温必须要注意最好采用配套的保温层,所有保温管道的管壁和保温棉连接处必须均匀涂上胶,这样才能有效避免凝水现象。 VRV空调系统室内机安装时一 定注意冷凝水排放的问题,如排水管不能用PPR管,因为热胀冷缩的原因,PPR管水平管长的话容易弯曲存水,导致节水盘溢水使室内装修的破坏,建议用保温镀锌刚管 ,室内机吊装必须水平,冷凝水管要有倒坡, 如果集中排放或水平管长要设置排气口。 |
