建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
匹的知识
2011-12-31 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 关于匹、大卡、 KW 等单位概念解释 1. 匹 1 匹 (HP)=2500W 严格来讲是 2499W, 这是日本人规 律 , 也是根据能效比 EER 计算出来的 . 此匹和一般说的马力完全两个概念 , 但这个匹 ...
关于匹、大卡、KW等单位概念解释
1.
1(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规,也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.
1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER)
所以 1=735*3.4=2499W.
2.kj 和度
这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位.度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊.
1KWH=3600kj
能量单位你最常见的是卡和千卡(calkcal)
1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的)
3.冷吨
一般用RT表示,但冷吨分三:美国冷吨日本冷吨和英国冷吨.我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,US.RT表示,US就是美国的缩写了.
1US.RT=3516.7W
4.大卡
设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家(比如大金的机器)铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W
大卡就是Kcal/h (kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了)
1Kcal/h(1千卡/)=1.163W
5.BTU/h,
这是个英制单位,国内用的很少的1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的,厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位.
冷吨实际上应为蓄冷量量纲,单位为RT.h,它与标准量纲的关系为:
1RT.h=3.517KW.h
这在一般产品规格和工程说明书中较常用。
对分体空调来说, 习惯:1=2500W
对商用变频机来说,习惯:1=2800W
对商用定频机来说,习惯:1=2600W
冷量里面的匹实际指马力(耗电量),也就是说用电功率,然后乘以能效比就是冷量!
一大卡,还不是能量单位里的卡给闹的,一千卡每小时!
千瓦国际单位,没的说!
冷吨的英文缩写为RT,而RT.h是冷吨时的英文缩写。
一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.1622324W,这里的W(瓦)即表示制冷量。如1.5匹应为2000大卡×1.5×1.1623486W。以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200W2600W都可称为1匹,4500W5100W可称为2匹,3200W3600W可称为1.5匹。
1RT 就是一吨的0度的冰在变为1吨的0度的水所吸收的热功当热量...
美国冷冻吨是3024 KCAL/H
1RT=3024 KCAL/HR=3.52KW
1KCAL/HR=3.967RTU/HR
1KW=860KCAL/HR
1GPM=3.785 LPM
