建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
某会展中心空调设计方案
2011-12-30 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要: 某会展中心空调设计方案 一 工程概况 该会展中心占地面积7.69万㎡,总建筑面积12.6万㎡,地下五层,地下二层。展厅面积为4.7万㎡,其中7000㎡超大型展厅一个,4000㎡的大型展厅五个及一批中、小展厅;会议面积2.1 ...
某会展中心空调设计方案
一 工程概况 该会展中心占地面积7.69万㎡,总建筑面积12.6万㎡,地下五层,地下二层。展厅面积为4.7万㎡,其中7000㎡超大型展厅一个,4000㎡的大型展厅五个及一批中、小展厅;会议面积2.1万㎡,其中800座的大会议厅,除具有一般会议、放映、演出功能外,还具有同时进行8种语言同声传译的功能;另外配套有快餐厅、商务中心等。
二 空调冷热源会展中心空调系统的冷热源采用了夏季部分蓄冰,冬季全额蓄热的方式。
1.空调蓄冰系统 会展中心空调设计日最高冷负荷为12230kw,全日总冷负荷为87870kWh。制冷主机采用四台1800kW双工况螺杆式冷水机组,载冷剂为25%(质量)乙烯乙二醇水溶液。蓄冰设备为蛇形钢盘管,共24组,沉浸在钢筋混凝土水槽内。夜间制冰蓄冷,其盘管进液温度为-6℃,总蓄冷量35860kWh,蓄冰率为38%。白天供冷时,由板式热器回来的11℃溶液经制冷主机降至7℃,再进入蓄冰槽,盘管出液温度3.3℃。
考虑到系统的可靠性、稳定性及经济性,蓄冰系统制冷主机位于上游的串联方式,即经板式换热器回来温度较高的乙二醇溶液先进入制冷主机降温,再到蓄冰槽降至空调负荷所需的温度。较高温度的溶液先进入制冷主机,可以提高制冷主机效率,降低装机容量,节约运行费用。与常规空调相比,会展中心制冷主机装机容量减少41%,冷冻站内配电容量减少36%。
系统运行通过阀门控制,可实现蓄冰槽单独融冰供冷、双工况制冷主机单独供冷、蓄冰槽与双工况制冷主机联合供冷等不同运行模式。系统运行策略实行优化控制,在设计日工况采用制冷主机优先,为降低运行费用,在峰值电价时段,只开三台制冷主机,平价时段四台制冷主机全开,冷负荷不足部分由融冰补充。非设计日工况采用融冰优先,根据负荷预测及实时监控,合理分配各时段融冰量,最大限度减少峰值电价时制冷主机的开启,随着负荷的减少,直到采用全融冰供冷。这样无论什么情况,储存的冰量都可以得到充分利用,充分发挥蓄冰空调削峰填谷,减少电网高峰用电量,节省运行费用的作用。
2.空调蓄热系统(1) 蓄热槽设计本工程在初步设计时,曾考虑采用蓄冰槽兼作蓄热用,这样可以减少因采用蓄能系统而增加的建筑空间。但在后来的调查讨论中发现,冷热共槽,由于腐蚀的原因,使得运行效果很不理想,冰盘管在两、三年时间内就腐蚀穿孔。如果在水中加防腐剂,可以减轻腐蚀的影响,但会改变水的冰点,使得蓄冰过程无法控制。若冬夏季换水,则会大大增加水处理费用,故在施工图设计时,采用冷热分槽。
会展中心设计日最高热负荷为6830kw,全日总热负荷36280kwh。制热设备为三台1800kW的电锅炉,蓄热设备为垂直层流型热水槽,蓄热终温90℃,用热终温52℃。系统正常运行时为夜间蓄热,白天关闭电锅炉,完全利用所蓄热量供暖,在特殊情况下,也可用电锅炉直接供暖。
蓄热槽位于地下一层,为一23.7×16×6.5m的钢筋混凝土池子,与主体建筑联为一体,为减少温度应力对主体结构的影响,水池采用内保温,保温材料为100mm厚聚氨酯发泡板材,内衬五布六涂玻璃钢防水层。
(2)散流器设计 垂直流型蓄热槽,为实现自然分层的目的,要求在蓄热释热过程中,温度较高的水始终从槽上部流入或流出,温度较低的水始终从槽下部流出或流入。故在槽内设置了上下两组均匀分配水流的散流器,并且上散流器开口向上,下散流器开口向下。蓄热时锅炉送来的热水由上散流器进入蓄热槽,而冷水由下散流器流出,进入锅炉加热。在释热循环中,水流方向相反。
3.热力交换系统 蓄冰蓄热系统与空调末端用板式换热器隔开,可减少乙二醇及软水处理量,通过热交换,夏季向末端供给7/12℃冷水,冬季供给50/40℃热水。
三 空调水系统空调末端水系统采用一次泵变流量系统,由于冬夏季空调循环水量相差很大,为节省电能,冬夏分设循环水泵。水系统共分为五个环路,其中地下展厅两个环路,地上东、西展区各一个环路,中心花篮为一个环路。每个环路的回水总管上各设一个流量平衡阀。
四 空调方式1.高大展厅:会展中心高大展厅较多,如果采用全空调方式,势必造成很大的能源浪费,对这类面积、空间都很大的展厅,设计采用分层空调方式,根据射程及建筑空间造型,在4~9m的高度上采用DUK型远程投设喷口侧送风。空气处理机组设在展厅的局部夹层内,夹层下部一般采用散流器下送风。2.展示大厅:位于中心花篮五层的城市展示大厅,为全玻璃造型,层高25m,不仅热工性能差,而且给空调管道的敷设带来很大的困难。设计将空调机组设在四层吊顶内,通过六根异形风柱向大厅内人流区送风。每根风柱风量约12000m3/h,送风口高度3.5m。
3.交通大厅:一层的交通大厅,空间较高,且形成有南北贯通的穿堂风,空调系统在冬季很难实现设计温度。因此,在该大厅内采用了空调送风与低温地板辐射相结合的供暖形式。低温地面散热量为105w/m2,新风负荷,由空调系统承担。
4.中小展厅:层高≤7m的中小展厅、会议室等采用散流器或条缝型风口下送风。
5.办公及洽谈室采用风机盘管加新风方式。
6.信息中心,运行方式不同于展厅,且有较大面积的内部区,为保证过渡季节的空调效果,采用VRV系统;消防控制中心采用分体式风冷热泵机组。 五 防排烟设计1.地下二层汽车库,停车位450个,分为两个防火分区。设计的机械排烟系统,兼作平时排风系统,排风、排烟量均为6次/h。2.地下展厅的排烟系统与空调系统相结合,经过阀门切换,利用空调送风管作火灾时的排烟管道,在过渡季节也可利用此系统作排风用。3.地上展厅、会议厅等部位,均利用平风系统与专用排烟风机共同作火灾时的排烟系统。对于室内净高大于6m的空间,不划分防烟分区,排烟风量参照中庭排烟的计算方法确定。4.四层多功能厅、五层大会议厅,面积大、人员多,火灾时,疏散困难。建筑设计时,在这两处均设计了疏散走廊。在设计中,将疏散走廊视为避难间,设置机械加压送风系统,阻止烟气进入走廊,使滞留人员,迅速地疏散至安全地带。5.凡不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室,均设置正压送风系统。
