建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
上海东方明珠空调吊运方案
2011-12-30 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
摘要: 上海东方明珠空调吊运方案 一. 工程概况 该设备位于上海某地方 : 空调主机长 5245 2464 3150, 重量在 22900KG. 共 3 台 , 要把 3 台空调从车子上吊运到副二楼就位 . ...
上海东方明珠空调吊运方案
一. 工程概况
该设备位于上海某地方:空调主机长5245×2464×3150,重量在22900KG.3,要把3台空调从车子上吊运到副二楼就位.
二. 吊装指挥网络
部指挥
副指挥 吊装责任工程师
11
起重队长
吊车司机 起重工 电工 钳工
三. 吊装主要工具计划表
项目 器具名称 规格 单位 数量 备注
1 汽车吊 75T 1
2 卷扬机 30KN 3
3 千斤绳 长短搭配 根 40
4 齿条千斤顶 150KN 4
5 钢丝绳 6*37000+1-155-Φ17.5500M 2
6 滑轮组 H20*4D/H10*4D 2/2
7 卡环 100KN/50KN 20/10
8 道木 4000*250*200MM 50
9 木板 5000*200*50MM 40
10 滚杠 4000*100*6 18
11 导向滑轮 50KN 8
12 倒链 50KN/30KN 3/3
13 工字钢 43#*600MM*400 2
14 钢排 2 2
15 桅杆 159*6*3000 10
16 钢梁 1000*300*300 4
四. 吊装要求
1. 现场所有操作人员必须无条件服从现场重工的指挥.
2. 正式起吊前,必须统一指挥信号,了解信号含义及安全技术交底.
3. 吊装前,严禁在危险区域设置滚轮架.
4. 起重机起吊重物时,一定要进行试吊,试吊高度H0.5M,经试吊发现无危险时方可进行起吊.
5. 所有人员,严禁饮酒.
6. 吊装安全措施:
A. 对卷扬机、滑车、钢丝绳、卸扣都必须经过检查、加油、确认合格后方可使用.
B. 起吊时,起吊离地面3-5M,进行停机全面检查,扒杆、滑车、锚点等无异常时方能继续起吊.
C. 参加吊装人员,卷扬机操作人员都必须持证上岗,熟悉本职操作.
D. 吊装技术负责人对参加吊装人员进行技术交底,组织学习施工方案,明确分工,每个人都了解自己的岗位职责,有书面交底资料.
E. 吊装时要统一指挥.
F. 吊装前各操作人员进入岗位后,对自己职责范围内工作机具等进行自检,发现异常情况即使汇报总指挥.
G. 所有绑扎钢丝绳锚固点、受力点,有金属棱或建筑物尖角时都要有保护,方法是用Φ108×5钢管割成两片,垫在绑扎钢丝绳下面.
H. 吊装时,保证电源畅通,不跳闸,措施为配电箱有专人看管,同时停止本回路中其他用电.
I. 吊装设置警界线(系红白三角旗),非吊装人员不得进入.
J. 吊装人员上岗时劳动保护用品必须符合要求,总指挥在上岗前对每个人进行检查,不符合防护要求的人不得进入岗位.
7起重“十不吊”
A. 斜吊不吊
B. 超载不吊
C. 散装物装得太满或捆扎不牢不吊
D. 指挥信号不明不吊
E. 物斜不吊
F. 埋在地下的不吊
G. 安全装置失灵不吊
H. 光线阴暗看不清吊物不吊
I. 六级以上强风不吊
五. 对本方案的几点说明
1. 鉴于施工现场的具体情况,施工时,必须结合现场加以微调、修改。正式吊装时,如有变化可根据实物、现场情况等,在本方案基础上重新拟定方案,报总包、监量通过。
2. 运输路线中的楼板和墙体要预留出可以让设备通过的空间,待设备运输到位后,其预留的楼板和墙体再另行浇混凝土。
3. 对于产品保护,尽可能地进行不拆箱运输,运输期间必须注意产品的不被破损,对于一些包装简易或裸露设备的吊运,设置专用的水平运输底座,以免损坏设备。
4. 水平运输路线图没有具体尺寸和比例,仅表示其明确路线及设备的就位点。
5. 设备在运输过程中的葆载尽量不要与楼板直接触,应设钢梁枕木与承重梁上,滚筒在枕木进行运输移动。
六. 吊装方案及步骤
1. 根据现场条件及设备重量,外型尺寸,采用70吨吊车在中大门下货,如图二所示。
2. 把设备吊运到事先准备好的钢梁上拖运到1楼的吊装孔边上准备下到二楼,如图三所示。
3. 首先把2100000×300×300的钢梁横放到1楼的顶,2楼的地面承重梁上使2根钢梁在大梁上受力,在把钢梁的中心位置的楼板钻一个直径100MM的孔作为栓滑轮的吊装点,如图四所示。
4. 把设备运到吊装孔边上,把2根梁各放一根早吊孔二面,然后把空调的中心拖运到吊装孔的中心上,捆扎好设备,栓好设备栓好20吨的滑轮组慢慢向下直到空调下到副二楼的楼板上,依次吊运就位,如图五所示。
5. 空调吊运到副二楼拆卸捆扎绳然后用3吨卷扬机拖拉就位,设备所走之处须铺钢梁。
空调风机吊运方案
.设备吊装
1. 用Φ159×6无缝钢管贰根,长度10米,组合成人字桅杆做主桅杆。在主桅杆滑轮组后方,竖立贰根长Φ159×6无缝钢管组合成人字杆,帮助主桅杆变幅,其用6根Φ18.5钢丝绳固定。
2. 主桅杆的北面利用4根兜挂绳牵住,使主桅杆向起吊面前倾,主桅杆的前面系一风绳,控制吊装时主桅杆变幅。兜挂绳和风绳均采用Φ18.5钢丝绳。为了使空调在吊装中不摆动,空调二边各有1根Φ14.5的钢丝绳作为滑道索,滑通索从楼梯顶到地面并用二个二吨葫芦调节松紧。
3. 主桅杆脚和变幅杆脚均用枕木垫实,以加大受力面积,主桅杆脚靠近女儿墙位,女儿墙上要开两个Φ5MM孔洞,用于穿钢丝绳固定桅杆脚。
4. 主滑轮系一对20吨四门滑轮,起吊绳子采用Φ15.5钢丝绳,变向采用3吨单门滑轮,用大吨位是考虑到绳子好下滑。
5. 屋面上设置3吨卷扬机二台,用以提升设备,将设备吊装至楼顶尾面;3吨卷扬机一台,用以主桅杆变幅。
.地锚制作、缆风绳、兜挂绳
1. 利用立柱和楼板孔洞作为缆风绳的固定点。
2. 在屋面将三台卷扬机固定,将各个兜挂绳,变幅绳穿好,分别竖起主桅杆和帮助主桅杆变幅的人字杆,固定好风绳,垫牢杆脚,固定好主桅杆脚,穿好钩头钢丝绳,起重设备固定完毕如图六所示。
