建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
低温热水地面辐射
2011-12-28 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 施工步骤 1、清扫施工现场; 2、铺设保温板和铝泊纸; 3、铺设和加固钢丝网; 4、布置和加固地热盘管; 5、安装分水器和主管道地连接; 6、地热管系统打压测试。 ...
施工步骤
1、清扫施工现场;
2、铺设保温板和铝泊纸;
3、铺设和加固钢丝网;
4、布置和加固地热盘管;
5、安装分水器和主管道地连接;
6、地热管系统打压测试。
低温热水地面辐射供暖系统的施工
低温热水地面辐射供暖工程,施工安装前应具备下列条件:
1. 设计施工图纸和有关技术文件齐全;
2. 有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;
3. 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;
4. 土建专业已完成墙面内粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收;
5. 各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全。
加热管在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。避免爆晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离至少应保持在1m以上。
施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染管线的表面。
低温热水地面辐射供暖工程的施工,环境温度不宜低于5℃。
低温热水地面辐射供暖工程施工,不宜与其它工种进行交叉施工作业,施工过程中,严禁进人踩踏加热管。所有地面留洞应在填充层施工前完成。
绝热层的铺设
铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。
绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
加热管的安装
加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚是否满足设计要求;并对加热管外观质量和管内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装。加热管安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现"死折";加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。
埋设于填充层内的加热管不应有接头。
施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采用热熔插接式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施。铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在装饰层上应设有明显标志。
加热管应设固定装置,可采用以下的固定方法:
1. 用固定卡子将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
2. 用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网栅上;
3. 直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
4. 直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
加热管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距宜为0.2-0.3m。
在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。
加热管出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套塑料套管。套管应高出装饰面150-200 mm。
加热管与分、集水器装置及管件连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件直接与PP-R或PP-B接触的表面必须镀镍。
加热管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝,穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的两端均匀的柔性套管。
分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300 mm。分、集水器安装视图参见附录H。
伸缩缝的设置:
1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
填充层的施工
混凝土填充层施工应具备以下条件:
1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;
2. 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;
混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。
浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
面层的施工
低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料:
1. 水泥砂浆、混凝土地面;
2. 瓷砖、大理石、花岗岩等石材地面;
3. 符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。
面层施工前应确定填充层是否达到面层需要的干燥度后才可施工。面层施工,除应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合以下规定:
1. 施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
2. 面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;
3. 面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝。
以木地板作为面层时,木材必须经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板粘贴。
卫生间施工
卫生间应做两层隔离层(两层防水)
卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。
