建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
施工通风稀释隧道内害气体浓度
2011-12-27 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
摘要: 施工通风稀释隧道内害气体浓度 供水方式主要根据水源情况而定。常用水源有:山上泉水、河水、钻井取水。上述水源 自流引导或机械提升到蓄水池存储,并通过管路送达使用地点。个别缺水地区,则用汽车 ...
施工通风稀释隧道内害气体浓度
自流引导或机械提升到蓄水池存储,并通过管路送达使用地点。个别缺水地区,则用汽车运
水或长距离管路供水。
()供水设备
贮水池一般修建在隧道附近上方,但应避免设在隧道顶上或其他可能危及隧道安全的
部位,其高差应能保证最高用水点的水压要求。水池构造力求简单不漏水,基础应置于坚固
地层上,一般可采用石砌,根据地形条件用埋置式或半埋置式。当地形条件受限制,不能埋
置时,出可采用修建水塔或用钢板焊接水箱等方式。利用高山自流水供水,水源流量大于用
水高峰流量时,水池存水能得到及时补充,则水池容积一般为2030m3;如水源流量小于用
水量,则需根据相关最大用水量并考虑必要贮备来计算水池容积。
1c41500熟悉隧道施工通风要求
隧道施工通风的目的是及时供给洞内足够的新鲜空气,稀释并排除有害气体和降低粉
尘浓度,以改善劳动条件,保障作业人员的身体健康。
一、隧道施工作业环境要求
隧道施工中,由于炸药爆炸呐燃机械的使用,开挖时地层中放出有害气体,以及施工人
员呼吸等因素,使洞内空气十分污浊,对人体的影响严重。因此,在隧道内必须尽量降低有
害气体的浓度,同时对其他不利于施工的因京如噪声、地热等也应进行控制。按照有关规
定,隧道施工作业环境必须符合以下卫生标准:氧气含量按体积计,不得低于20%;粉尘允
许浓度每立方米空气中含lo%以亡游离二氧化硅(SiQ)的粉尘为2mg;有害气体浓度一氧
化碳(c0);不大于30mgma,当作业时间少于30min时,一氧化碳(C())浓度可放宽到
100m6m32氧化碳(C0z)按体积计,不得超过o5%;二氧化氮(N02)应低于5mzm3;瓦
(CH4)浓度按体积计,不得大于o5%,否则必须按现行的《煤矿安全规则》规定办理;空
气温度不得超过28℃;噪声不得大于90dB
:、通风方式
施工通风方式应根据隧道的长度、掘进坑道的断面大小、施工方法和设备条件等诸多因
素来确定。在施工中,有自然通风和强制机械通风两类,其中自然通风是利用洞室内外的温
差或风压差来实现通风的一种方式,一般仅限于短直隧道,且受洞外气候条件的影响极大,
因而完全依赖于自然通风是较少的,绝大多数隧道均应采用强制机械通风。
()机械通风方式分类
机械通风方式可分为管道通风和巷道通风两大类。
而管道通风根据隧道内空气流向的不同,又可分为压入式、吸出式和混合式三种。
这些方式,根据通风风机(以下简称风机)的台数及其设置位置、风管的连接方法又分为
集中供风和串联(或分散)供风;还根据风管内的压力来分为正压型和负压型。巷道式通风
方式是利用隧道本身(包括成洞、导坑及扩大地段)和辅助坑道(如平行导坑)组成主风流和
局部风流两个系统互相配合而达到通风目的的一种通风。
()通风方式的选择
通风方式应针对污染源的特性,尽量避免成洞地段的二次污染,且应用利于快速施工。
因而在选择时应注意以下几个问题:
L自然通风因其影响因素较大,通风效果不稳定月不易控制,个别短直隧道外,应尽量
避免采用。
2.压入式通风能将新鲜空气直接输送至工作面,有利于工作面施工,但污浊空气将流
经整个坑道。若采用大功率、大管径,其适用范围较广。
3.吸出式通风的风流方向与压入式相反,但其排烟速度慢,且易在工作面形成炮烟停
滞区,故一般很少单独使用。
4.混合式通风集压人式和吸出式的优点于一身,但管路、风机等设施增多,在管径较小
时可采用,若有大管径、大功率风机时,其经济性不如压人式。
5.利用平行导坑作巷道通风,是解决长隧道施工通风的方案之一,其通风效果主要取
决于通风管理的好坏。若无平行导坑,如断面较大,可采用风墙式通风。
6.选择通风方式时,一定要选用合适的设备——通风机和风管,同时要解决好风管的
连接,尽量养活漏风率*
7.搞好施工中的通风管理,对设备要定期检查
更加经济合理。
三、通风计算
及时维修,加强环境监测,使通风效果
施工通风计算的目的是为了保证及时供给洞内所需的新鲜空气,选择合适的通风机,布
置合理的通风管道,从而满足施工作业环境的要求。
()风量计算
隧道施工的通风计算,因施工方法、隧道断面、爆破器材、炸药种类、施工设备等不同而
变化。目前所用的通风计算式大多是从矿井通风及铁路运营通风的计算式类比或直接引用
得到。一般按几个方面计算并取其中最大的数值,再考虑漏风因素进行调整,并加备用系数
后.作为选择风机的依据。
()通风机的选择
通风机有轴流式和离心式两类。在隧道施工通风中主要采用轴流式通风机。
选择时,通风机供风量要略大于需风量,风压要赂大于风阻,具体要求是:
按勘>11Q9(11是风量储备系数,Qd则为前述计算结果)An参尸2A(户为漏风
系数,2A2A*2AM2Ak),在通风机性能表中选择风机。此外,根据具体情况,还可以
选用具有吸尘、防爆和低噪声等特性的风机。
()风机及风管布置
设置通风机时,其安装基础要能充分承受机体重量和运行时产生的震动,或者水平架设
到台架上。吸入口注意不要吸人液体和固体,而且要安装喇叭以提高吸人、诽出的效率。放
置在隧道内的凤管,应设在不妨碍出渣运输作业、衬砌作业的空间处,同时要牢固地安装以
免受到振动、冲击而发生移动、掉落。在衬砌模板台车附近,不要使风管急剧弯曲,以减少风
压损失。风管一般均用夹具等安装在支撑构件上,若不使用支撑,只有喷混凝土和锚杆时,
可在锚杆上装特殊夹具挂承力索,而后通过吊钩安装风管。风管的连接应密贴,以减少漏
风,一般硬管用密封带或垫团,软管则用紧固件连接。风管可挂设在隧道拱顶中央、隧道中
部或靠边墙墙角等处,一般在拱顶中央处通风效果较佳。
目前,在隧道施工中采取的防尘措施是综合性的。主要是湿式凿岩、孔口捕尘、机械通
风、喷男洒水和个人防护相结合,综合防尘。
一、湿式凿岩
湿式凿岩,就是在钻眼过程中利用高压水湿润粉尘,使其成为岩浆流出炮眼,这就防止
了岩勒的飞扬。根据现场测定,这种方法可降低粉尘达80%。目前,我国生产并使用的各
类风钻都有结水装置,使用方便。
二、孔口捕尘
对于缺水、易冻害或岩石不适于湿式钻眼的地区,可采用干式凿岩孔口捕尘,其效果也
较好。
三、机械通风
,给施工人员提供足够的新鲜空气,同时也是
防尘的基本方法。因此,除爆破后需要通风外,还应保持通风的经常性。
四、喷露洒水
喷雾一般在爆破时实施,主要是防止爆破中产生粉尘过大。喷雾器分两大类?种是风
水泥合喷雾器.另一种是单一水力作用喷男器。前者是利用高压风将流入喷男器中的水吹
散而形成雾粒,更适合于爆破作业使用。后者则无需高压风,只需一定的水压即可喷雾,且
这种喷雾器便于安装,使用方便,可安装于装渣机上,故适合于装渣作业时使用。
洒水是降低粉尘浓度的简单而有效的措施,即使在通风较好的情况下,洒水降尘仍然需
要。因为单纯加强通风,还会吹干湿润的粉尘而重新飞扬。对渣堆洒水必须分层洒透,一般
每吨岩石洒水的耗水量为1020L,如果岩石温度较大,水量可适当减少。
五、个人防护
对于防尘而言,个人防护主要是指佩戴防护口罩,在凿岩、喷混凝土等作业时还要佩戴
防噪声的耳塞及防护眼镜等。
1C416010铁路轨道技术
1c416011掌握轨道类型
一、轨道组成及轨道类型划分
1.轨道:路基面以上的线路部分。
件、孰枕、扣件、道岔、道床等组成。
软道直接承受列车菏戴,引导列车行走,由钢轨、配
2.轨道类型的划分有两种方法,一是按铁路等级划分,二是按运营条件划分。
二、正线轨道类型
正线轨道类型根据等级划分为:国家I级、H级、m级铁路和企业厂矿铁路专用线等级。
根据运营条件分为特重型、重型、次重型、中型和轻型。
根据路段旅客列车设计行车速度及近期预测运且等主要运营条件,正线轨道类型。
