建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
地暖设计注意事项
2011-12-27 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 对于地暖系统来讲,地暖设计是整个系统的灵魂。地暖设计的正确是保证地板采暖工程质量及预期运行效果的前提条件,是从源头上解决采暖效果不是不热就是过热这两种极端现象的根本举措,否则,一旦造成即成事实,将无法 ...
对于地暖系统来讲,地暖设计是整个系统的灵魂。地暖设计的正确是保证地板采暖工程质量及预期运行效果的前提条件,是从源头上解决采暖效果不是不热就是过热这两种极端现象的根本举措,否则,一旦造成即成事实,将无法挽回。 因地板采暖的特殊性,计算房间采暖热负荷和散热量时,除依据《采暖通风与空气调节设计规范》外,还应结合以下因素对计算进行调整和修正。 一、地暖设计时采暖热负荷计算应注意的问题: 1、 层间敷设加热管道的地面不计算热负荷。 2、 由于地暖散热较对流散热高2℃-3℃,故采暖热负荷宜取房间常规计算采暖负荷的90%或将房间温度降低2℃计算。 3、采用分户独立式热源或集中采暖分户热计量的住宅,应考虑间歇采暖和相邻房间不采暖时户间传热等因素,并以适当修正系数,确定房间热负荷值。二、地暖设计时散热量计算应注意的问题:1、在住宅中,应考虑家具遮挡等因素对散热量的影响。 2、垂直相邻各房间,除顶层外,各层均应按房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需热负荷。 3、不同地面材质,散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木地板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果。4、 为满足一户中各朝向房间室温的均衡,耗热量计算中应考虑方向附加及附减,外墙多的房间,热损失多,加热管必然密些,南向中间房价热损失少,管间距必然大些。5、尽量考虑将生活热水管布置在地暖结构中,但应避免管线相互穿越。 三、地暖设计时地板采暖环路设计中应注意的几个问题: 1、合理划分环路区域,尽量做到分室控制,同时避免与其它管线交叉,管材在地下铺设不应有接口。 2、设计时应特别注意,同一分集水器上管长尽量保持一致,避免造成系统阻力失衡和管材浪费。 3、 对以独立式燃气炉为热源的系统,应控制管长不大于90米,以减小阻力,并特别注意阻力平衡和管内流速问题。 4、为保证地面不开裂,管间距不得小于100mm,局部过密处在管上皮加钢丝网;另外为保障地面温度的均匀性,管间距不宜大于350mm。四、地暖设计时系统参数设计应考虑的问题: 1、供水温度宜小于60℃,供回水温差应小于10℃,系统工作压力不宜超过0.8MPa。2、无论何种热源,地板采暖与供回水系统的温度、水量和所用压差等参数都应匹配。 3、应特别注意在设计选择参数时,管内流速不得小于0.25m/s,否则会产生气塞现象。
