新建被动式太阳房冬季热性能的实验研究
摘要: 本研究住新建成的被动式太阳房内,利用多通道计算机巡回检测系统,对室内外温度、太阳辐射强度、集热蓄热墙体温度以及通风口风速、温度进行了长期实测,研究含有Trombe墙体的新建被动式太阳房采暖季节的热性能,采暖 ...
本研究住新建成的被动式太阳房内,利用多通道计算机巡回检测系统,对室内外温度、太阳辐射强度、集热蓄热墙体温度以及通风口风速、温度进行了长期实测,研究含有Trombe墙体的新建被动式太阳房采暖季节的热性能,采暖季节的室内温度随室外气象条件以及太阳辐射强度的变化情况、室内温度在集热蓄热墙体作用下的波动情况以及住不同天气情况下Trombe墙对室内温度的影响。通过分析发现,被动式太阳房的室内平均温度晴天时有5个小时室内达到了16℃,空气热循环带入室内的热量相当于热负荷的9%。阴天被动式太阳房的室内平均温度基本达到10℃左右,连续阴天的情况下太阳房需要利用辅助热源进行采暖。通过对Ra数的计算发现,在不同的室外条件下室内空气流动状态有很大不同。另外,通过实验发现对新建被动式太阳房而言,由于墙体内含有大量的水分,会直接影响Trombe墙的集热蓄热作用。 |
