夏热冬冷地区既有建筑节能改造探究
摘 要 使用清华斯维尔软件公司开发的节能设计软件TH-BECS2008,对夏热冬冷地区(南京)的一幢既有公共建筑的能耗随围护结构(外墙、外窗、遮阳)改善的变化规律进行了分析,得出对围护结构各部分的改造对建筑能耗的影响。 关键词 围护结构改造,动态负荷,影响因子 1 引言 南京位于夏热冬冷地区,该地区夏季闷热,冬季寒冷,室内热环境较差。随着经济发展和人民生活水平快速提高,空调设备也得到普及使用。如何通过改善建筑围护结构热工性能,使建筑物具有良好的室内热舒适性,降低建筑耗能成为急需研究的课题。目前八十年代以来的既有建筑仍占有相当大比重,因此在对新建建筑加以节能设计的同时,还应研究对既有建筑的节能改造。本文以南京的某幢既有公共建筑为例进行了动态负荷计算,分析了围护结构的改造对建筑能耗的影响。 2 软件计算模型 斯维尔软件采用DOE-2.1E-119计算内核,DOE-2用反应系数法[1]来计算建筑围护结构的传热量。反应系数法,将计算围护结构作为线性的热力系统,利用系统的传递函数得出某单位扰量(如三角波)作用下的反应系数,也即单位扰量作用下系统的得热量,由于任意变化的室外温度可以分解成一个个可迭加的三角波,利用导热微分方程可迭加的性质,因此可通过反应系数来求解系统得热量。反应系数法用时间序列表示外扰变化,不考虑外扰是否呈周期性变化,反应系数的计算可参考专门的资料[2]。若反应系数已知,就可利用下式计算第n个时刻,从室外通过围护结构向室内的传热得热量 空调负荷的计算中,室温相对恒定,假定tr不变,以一年8760小时为计算区间模拟全年空调负荷,则第n时刻的得热量为: 则n时刻的室内冷负荷为: 3 原有建筑动态负荷模拟计算: 3.1 建筑概况 办公建筑,建筑节能计算面积7193 m2,高度55.5 m,层数16层,建筑外表面积为:6090.32 m2,体 3.2 软件建模如下: 改造前主要围护结构的做法: 1. 屋顶构造:加气混凝土找坡160 传热系数:K=0.983 W/m•K 2. 外墙构造:砖墙240 传热系数:K=2.017 W/m•K 3. 地面构造:大理石+砂浆40+细混凝土60+厚混凝土100+沙石垫层100+素土夯实800 传热系数:K=3.109 W/m•K 4. 外窗构造:6透明玻璃-非隔热金属窗框 K=6.5 W/m•K 人员密度值:4 m2/人 照明功率密度值:25 W/m2 电器设备功率密度值:20 W/m2 3.3 计算结果与分析: 表1:全年逐月动态负荷
由表1可知全年总冷负荷为:1169.078MWh,最大冷负荷出现在七月192.896 MWh,冷负荷指标为162.5 kWh/m2;全年总热负荷为:-513.212MWh,最大热负荷出现在一月-132.114MWh,热负荷指标为-71.35 kWh/m2。 模拟结果分析: 冬季某些时刻可能同时存在着热负荷与少量的冷负荷,这是由于在冬季为克服建筑内部的灯光、设备、人体的散热量以及在白天太阳辐射得热所造成的冷负荷。 图1中,可以看出全年冷负荷中,由于外窗的太阳辐射得热而引起的冷负荷占了最大的比例47.6%,通过外墙导热而引起的冷负荷占7.1%,屋顶占0.5%。人员占20.5%,灯光占14.2%,设备占22.4%。 图2中,全年热负荷中,由于外窗导热产生的热负荷占了最大的比例69.9%,外墙导热占了69.1%,屋顶占3.4%。外窗辐射得热抵消了部分热负荷-28.9%,人员-7.8%,灯光-7.4%,设备-8.1%。 由此可知,外墙在建筑热负荷中占了相当大的比重,而在冷负荷占的比例相对较小。
图1 建筑各部分在冷负荷中的比例 图2 建筑各部分在热负荷中的比例 4 改造建筑动态负荷模拟计算 在研究中采用仅改造外墙,即在外墙外表面上用聚氨酯做保温,而外窗,屋面,室内人员,灯光,设备的条件都不变的条件下,对外墙加以能耗模拟分析,考察外墙传热对冷热负荷的影响。 4.1 仅改外墙构造 分别将外墙的外侧加5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、30mm、35mm的聚氨酯保温。保温后的外墙传热系数分别为:1.494W/m•K、1.186W/m•K、0.984W/m•K、0.84W/m•K、0.733W/m•K、0.65W/m•K、0.584W/m•K。 图3 建筑冷负荷变化规律 图4 建筑热负荷变化规律
相关分类 |
