通断时间面积法与同类热计量产品的比较
分户超声波热计量表:
1、采用超声波技术测量供给用户的采暖流量,通过热电阻测试供给用户的采暖供回水温差。
2、热计量表在初次安装时需要型式强检,以后每两年需要拆下来进行计量校验《JJG225-2001热量表检定规程》, 新疆只有科学院热能计量所可以实行校验。
3、计费管理方式依据《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)“热表法”分摊方式比较复杂。
4、热表分摊方式目前是通过楼栋表数据减去每户的计量数据, 差额再分摊到公摊面积上, 然后再分摊的每户的计量数值上。
5、超声波热计量表只能计量,如果用户需要节能,必须调节温包式温控器,来调整供给的流量,以此来节能。
6、采用超声波热计量表出现等面积、等时间、同一栋楼不同的位置耗热量不同的弊端,如何来修正?
7、安装方式上有限制,受供回水管道间距的限制,正常条件不大于1.6m,大于1.6m需要在积分器做补偿,但是不能大于6m
8、维护复杂, 虽然属于电子产品, 可是内部有多重电子电路, 流量采集、温度采集通过乘法器和采样时间积分得到一天的热量。一旦损坏只有返厂维修,没有别的方法。
9、超声波热计量表的技术属于成熟技术应用, 管理方式复杂, 需要专人抄表, 专人计算分摊, 不同年代的建筑分摊方式相同,
但是分摊系数不同。受围护结构影响导致不同的建筑都得一步一步计算,没有通用性系数。
1 0、超声波探头容易受到结构的影响, 导致采集流量数据包丢包计量冗余增加, 计量精度降低的问题。通过清洗可以恢复,但是需要校验才能达到计量要求。
分户IC采暖计费控制装置:
1、采用时间芯片,测量用户使用热力公司采暖水的时间,通过记录控制阀的开关时间。
2、分户IC采暖计费控制阀初次安装不需要校验,在未来的使用也不需要校验,因为使用的是国家授时芯片,每十年的误差10
3、计费管理方式依据《供热计量技术规程》( JGJ173-2009)“通断时间面积法”
4、分户IC采暖计费控制装置分摊方式,用楼栋表的数值除以建筑面积得到每平方的热量乘以用户的使用时间和用户的建筑面积。
5、分户IC采暖计费控制装置通过用户的液晶温控器预先设定所需温度,然后控制阀自动工作,可以达到节能的目的。
6、采用分户IC采暖计费控制装置计量存在等面积、等时间、同一栋楼不同的位置耗热量不同的弊端。
7、安装方式上没有限制,不受供回水管道间距的限制,因为没有测量供回水的温度探头。
8、维护简单,他只是机电一体的控制阀,通过软件来管理硬件
的动作,一种开启、一种关闭。开启记录时间,关闭停止记录时间。一旦损坏通过用户卡将内部数据读出转换到新安装的控制阀上即可。
9、分户IC采暖计费控制装置的技术同样属于成熟技术应用,管理简单,通过用户卡管理,无需抄表,用户拿着自己的用户卡到售热中心购买自己的使用时间,回到自己的家靠近温控器冲入使用时间。
1 0、控制阀中的阀球采用特氟龙不粘锅专利技术, 彻底解决了阀球生锈、抱死、结垢、电化腐蚀的技术弊端,不会出现第二年阀球控制机构不动作的问题。
温度法:
1、由于采集的是室内温度,所以如果求的公平,需要在每户室内的采暖房间安装温度采集器,至少客厅、卧室、餐厅、书房要安装。
分摊方式:
每户缴纳的热费=采暖结束时楼栋表数值Σ每户一个冬季的平均温度 该用户的建筑面积 热价
2、数据传输方式采用有线传输、无线传输,占用信道,其维护需要有一定的网络维护技术的专业人员。
3、安装方式简单,在每户天棚上面安装采集器。然后组网,楼道内有线组网,出了建筑采用无线组网。
4、关键的问题是基础数据采集的物理量温度,不是一个唯一固态物理量;这个温度包含很多因素、即包含有供暖的热量、
也包含有自由热;自由热的范围就非常广,人体的散热、家用电器的散热、物体的散热、因此将温度作为分摊基数,有很多不确定性的因素。从分摊公式中可以明确的看出,其动态因素只有温度,一个采暖季节过后、楼栋表的热量是一个定值、每户的建筑面积是一个定值、只有温度是一个变量。
5、通过第四条的分析,可以看出它不被写入JGJ173-2009<供热计量规程>就是因为自由热没有解决。
6、这种方式其售后、日常维护需要有一定的专业技术人员来维护。作为热力企业,它的主营业务是如何高效、经济的保证居民供暖,是不是也要培养一支专业的网络维护人员呢?这个问题是所有使用温度法的热力企业不得不考虑的问题。
7、通过无线组网、势必要占有通讯信带。所有每个采暖季还需要支出信带占有费、如果温度采集器远程通讯模块出现硬件问题,将导致数据流失、丢失的数据怎么来弥补。
8、所有使用温度法的公司,其核心没有变;所变的就是组网方式的细微差异,这种方式的另一弊端就是用户节能行为的作用体现的非常弱;所以这种方式不利于用户的节能,只会引起用户通过恶意手段来进行偷热。
9、一个好的计量产品除了要体现公平、公证、合理;还要站在用户的立场、热力企业的立场、管理者的立场来开发;只有这样的产品符合社会发展及科技进步的趋势。因此温度法的经销商给多个热力企业重申,温度法能保证热力企业的最大
利益。它的这个利益就是自由热也被记录到供热企业的供热量中。这种保护热力企业者的思维、不保护消费者的思维;它是不是体现了公证、公平、合理。
10、 用户节能行为属于被动行为,从分摊方式上来讲、用户的节能所占比例就已经很小了;在加上节能动作是被动的状况,它没有办法激发用户节能的潜力;那么在我国供热计量改革中,也就违背了全民节能的核心。 |
