建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编(人防部分)
2011-12-21 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 人防部分 (问题一)自动排气活门的安装高度是否有统一要求? 解析:没有统一规定,原则上不能安装太底,影响行人及车位的通行。 (问题二)战时送风量如何确定? 解析:应先按规范标准及数据计算新风 ...
人防部分 ­
(问题一)自动排气活门的安装高度是否有统一要求?­
解析:没有统一规定,原则上不能安装太底,影响行人及车位的通行。­
(问题二)战时送风量如何确定?­
解析:应先按规范标准及数据计算新风量,再校核主要出入口,防毒通道换气次数是否满足要求,如不满足应加大新风量。­
(问题三)人防通风管的管径按什么原则选取?­
解析:可以通过计算风速或使用新图集FK01~2执行。­
(问题四)按《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005,测压管另一端引至室外空气零压力处。测压管引出端,是否不能设于战时使用的送、排风管井内?­
解析:测压管的出口端不可以设置在战时送风系统的进风井内,因为战时进风井内并不能正确反映室外的零点压力。可以设置在密闭通道的楼梯间内或室外地面以上。­
(问题五)防空地下室的战时通风系统,除超压排气活门及墙内预埋的密闭管和气密测量管等需要在平时一次安装到位,还有哪些设备及管道需要平时安装?­
解析:滤毒吸收器,滤尘器及人防用风机等。­
(问题六)在一个设有滤毒式通风的防护单元内(如战时物质库或战时汽车库)设置的战时发电机房如何在控制室与发电机房之间设置防毒通道?­
解析:由建筑专业确定。­
(问题七)胶管活门安装使用不需要扩散室,但《防空地下室通风设计》(2007年合订本)示例中,都采用防爆波活门加扩散室。请问胶管活门在深圳是否常用?《防空地下室设计手册》(暖通、给水排水、电气分册)注明胶管活门不能用于排烟系统,请问平时(排风排烟)战时合用的管井处,是否可设胶管活门?­
解析:深圳市不常用,胶管活门不能用排风兼排烟合用的管井处。­
(问题八)在深圳市,一些人防通风的做法是:滤毒通风采用电动脚踏两用风机;清洁通风采用电动风机。问题是:停电时如何进行清洁通风?能采用滤毒通风过渡一下吗?若可以,依据又是什么?­
解析:停电时,可用区域电站供电,若无区域电站时,可以用滤毒通风机过渡,依据是战时也应保证人员的供氧的基本需要。­
(问题九)根据《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98防烟楼梯间的机械加压送风量不应小于25000m3/h)。当防烟楼梯间与前室或合用前室分别送风时,防烟楼梯间的送风量不应小于16000 m3/h,前室或合用前室的送风量不应小于12000 m3/h.而在条文解释也提出用风速法计算风量,如两者结果不一致时,以哪个为准?­
