建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编(通风、空调、采暖部分)
2011-12-21 08:34| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
摘要: 通风、空调、采暖部分: (问题一)《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条6讲(空调)系统较大时,应采用二次泵系统,。多大的空调系统算较大? 解析:在发达国家,由于二次泵系统节能显著,使用的比较多。而在 ...
通风、空调、采暖部分:­
(问题一)《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条6讲“(空调)系统较大……时,应采用二次泵系统,……”。多大的空调系统算“较大”?­
解析:在发达国家,由于二次泵系统节能显著,使用的比较多。而在深圳很少使用二次泵系统。究其原因,除了设计人员嫌麻烦外,就是规范没有定量的标准。参考国内外的工程,建议空调面积在20000平方米以上,空调系统就应算较大系统。­
(问题二)中央空调设计概念不清楚、模糊。选用变频多联机是否应算为中央空调?­
解析:选用变频多联机及新风系统应视为中央空调,应提供逐项逐时冷负荷计算书。非中央空调系统可不提供逐项逐时冷负荷计算书。­
(问题三)自备热源的公共建筑,是否要求设置热量表及室温调控装置?单一用途的多层公共建筑(比如超市),是否要求设置室温调控装置?­
解析:集中采暖与空气调节系统应进行自动调节与控制,能量计量等监测与控制。《GB50189-2005》第5.5.1条­
(问题四)消防控制室、计算机房等需24小时有人值班的房间,是否需设分体空调机?­
解析:应该设置,并应与建筑配合室外机位置。­
(问题五)室内的通风空调机房,制冷机房有消声、隔声措施,室外的机房是否也需要消声,隔声措施?­
解析:应该根据GB50019-2003第9.1.7条执行,并应达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中要求。­
(问题六)空调冷热水系统的压差旁通管管径如何选取?­
解析:空调冷热水系统的压差旁通管管径宜按一台冷水机组的水流量经计算确定,一般不应小于最小一台冷水主机的出水管管径。­
(问题七)空调冷却水系统的设计应注意哪些问题?­
解析:空调冷却水系统的设计在《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第7·7节中已有比较详细的论述,需要注意的是:1.冷水主机、冷却水泵、和冷却塔的台数和流量应一一对应;2.冷却水泵的扬程应能满足冷却塔的进水压力要求;3.并联运行的冷却塔应设集水箱或公共连通水槽或在水塔之间设置平衡管;4.在冷却塔进、出水管上的电动阀应与所对应的冷水主机和冷却水泵连锁。 ­
(问题八)空调凝结水排水管道系统的设计应注意哪些问题?­
解析:空调凝结水管道应按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第6·4·18条设计。在施工图纸中,需说明管道材料及管径的选用,水封设置的位置,管道的坡向和坡度,保温材料的选型,保温材料的厚度应按防止表面结露的方法计算;应注意,凝结水水平管与立管相接处和立管低部排入排水井前均应设置水封。­
