建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
泵和风机的安装方案
2011-12-19 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 1.1 安装程序设备开箱检验基础验收、处理,垫板安装设备底座翻转灌浆(需要时)设备及驱动机吊装就位初找正地脚螺栓孔一次灌浆精找同心度二次灌浆解体检查、清洗、测隙、回装单体试车 ...
1.1 安装程序设备开箱检验→基础验收、处理,垫板安装→设备底座翻转灌浆(需要时)→设备及驱动机吊装就位→初找正→地脚螺栓孔一次灌浆→精找同心度→二次灌浆→解体检查、清洗、测隙、回装→单体试车
1.2 泵类设备安装
1.2.1 泵类设备在进行安装找正时,要按照规范及说明书要求进行。
1.2.2 驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机与泵之间有设备连接时,应以中间设备轴线为基准找正。
1.2.3 管道与泵连接后,应复查泵的原找正精度,当发现管道连接引起偏差时,应调整管道。
1.2.4 管道与泵连接后,不得在其上进行焊接工作,防止焊渣进入泵内。
1.2.5 对公用底座泵,调整联轴节对中时,在驱动机下宜垫置耐腐蚀材料薄片,若没有则用铜皮,对中应符合随机说明书要求及规范。
1.2.6 泵安装时,其水平度应符合说明书要求,若无具体要求,则整体安装的泵:纵向水平度不应大于0.1/1000,横向水平偏差不应大于0.2/1000,解体安装的泵:纵横向水平偏差不应大于0.05/1000,并应在水平中,分面、轴的外露部分,底座的水平加工面上进行测量。
1.2.7 泵的拆洗与检查应按说明书和规范要求,检查泵体密封环与叶轮密封之间的径向间隙,支撑环与轴密封,检查前后轴承轴向间隙。对于滑动轴承应检查轴瓦与轴颈的顶、侧间隙,检查轴瓦盖与上瓦盖背紧力,对于滚动轴承应检查轴瓦与轴颈的顶、侧间隙,检查轴承盖与瓦背紧力,检查膨胀端轴承与轴承座端盖间的轴向间隙,泵的轴封件应符合说明书及规范要求,装好轴封后检查转子的轴向是否符合要求。
1.2.8 泵试转前应按说明书要求加入规定标号、数量的润滑油,并检查各部位有无松动。
1.2.9 泵试运转过程中,转子及各运动部位运转应正常,不得有异常声响和摩擦现象。
1.2.10 试运转时,滑动轴承的温度不应大于70℃;滚动轴承的温度不应大于80℃;特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定。
1.2.11 泵在额定工况点连续试运转时间不应小于2h,其它特殊要求的泵试运转时间应符合设备技术文件的规定,泵停车后,应及时放净泵内积存的液体,防止锈蚀和冻裂。
1.3 风机安装
1.3.1 风机的安装其基础、消音装置和防震装置应符合设备技术文件要求。
1.3.2 风机的清洁应将机壳和轴承箱拆开并清洗转子、轴承箱体和轴承。
1.3.3 风机轴承箱的找正应与底座紧密结合,整体安装的轴承箱的纵、横向安装水平偏差不应大于0.1/1000,其测量应在轴承箱中分面上进行,如是左右分开式的轴承箱,每个轴承箱中分面的纵向安装水平偏差不应大于0.04/1000,横向安装水平偏差不应大于0.08/1000,而主轴轴颈处的安装水平偏差不应大于0.04/1000。
1.3.4 电动机与风机找正时,两半联轴器之间的间隙,应符合设备技术文件规定,对具有滑动轴承电动机,应在测定电机转子的磁力中的位置后再确定联轴器间隙,其联轴器径向位移不应大于0.025mm,轴向倾斜度不应大于0.2/1000。
1.3.5 风机试运转前应按规定加注润滑油,盘动转子不得有碰刮现象,并关闭进气调节门。
1.3.6 风机运转正常后,首先进行调节门开度为0°~5°之间的小负荷运转,时间不小于20min,待小负荷运转正常后,再逐渐开大调节门,直至规定负荷为止,连续运转时间不小于2h。
1.3.7 试运转中,滚动轴承温升不得超过环境温度40℃,滑动轴承温度不得超过65℃,轴承部位的振动速度有效值不应大于6.3mm/s。
