1)管道安装:其主质量通病是跑、冒、滴、漏、堵塞、通行不畅、倒坡、支架及卫生器具坐标及标高位移,绝热及防腐不良等。
2)管道安装完毕后要求进行严密性和强度试验,认真检查管道及接头有无裂纹、砂眼等缺陷,丝头是否完好。
3)管道承接口处渗漏:接口前应认真清理管口,插口顺着介质流动方向,承口逆向介质流动向,PVC管安装完毕后要进行闭水试验。
4)管道支架不符合要求:施工过程中吊支架选用正确、间距符合规范和图纸要求,安装牢固,严禁电气焊开孔。
5)阀门泄漏:阀门填料处要求密封良好,阀门未受任何损伤,压盖要压紧,操作正确。
6)给水管道水流不畅,水质混浊:安装给水管道之前要注意清理管道内部污垢和杂物,安装完毕后要进行冲冼。
7)排水管道堵塞:安装排水管道之前要注意清理内部杂物,
安装结束后要进行通水和通球试验。
8)卫生器具安装不平正、不牢固:支架要求安装稳定和牢固,卫生器具要与墙面紧贴,并用水平尺找平。
9)大便器与上、下水管道连接处渗漏:大便器与上水管道连接处的胶皮碗要用14号铜丝错开绑扎两道并拧紧,大便器出口与排水管道连接处的缝隙,要用油灰或用1:5白灰水泥混合填实抹平。
地漏集水效果不好:要求地漏安装标准正确,周围坡度合理,严禁倒坡,篦子比地面统一低5mm。
支架刷漆时漆膜有起泡、漆层有流坠、漆膜的返锈等现象。刷
漆时要求首先清除干净表面的铁锈和污物,刷漆时要注意检
查,如有漏刷要认真补刷,流坠部分在漆膜未完全干燥之前要
用铲刀铲除,如发现有起泡必须铲除干净重新涂漆。
