建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
供热与燃气管道管材运输安全技术交底
2011-10-19 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 1. 运输道路应平整、坚实,无障碍物。沿线桥涵、便桥和管道等地下设施的承载力与穿越桥梁、通讯架空线路等的净空应满足车辆运输要求;电力架空线路的净空应符合安全技术交底具体要求。运输前,应实地踏勘,确认符合 ...
1. 运输道路应平整、坚实,无障碍物。沿线桥涵、便桥和管道等地下设施的承载力与穿越桥梁、通讯架空线路等的净空应满足车辆运输要求;电力架空线路的净空应符合安全技术交底具体要求。运输前,应实地踏勘,确认符合运输和设施的安全要求。
2. 卸车时,必须检查管子、管件状况,确认稳固,方可卸管;卸放应缓慢,保持重心平衡,不得抛、摔、滚等。
3. 施工现场运输时,应根据现场和载物状况确定车速;倒车应先鸣笛,确认车辆后方无人、无障碍物,方可倒车。
4. 车辆运输,装车时管子、管件必须挡掩牢固,管体与车厢应打摽牢固连成一体;严禁车厢内乘人;预制的直埋供热管、包敷防腐层的燃气管等管子吊运时,应使用专用吊带。
5. 运输前,应根据管子质量、长度选择适宜的运输车辆;车辆载管高度应符合道路交通运输的有关规定。严禁超高、超载运输。运输时应采取防止管子变形、损伤管外防腐层的措施。
6. 用绞车和卷扬机牵引运输应符合下列要求:
(1) 牵引路线应直顺,道路应平整、坚实。
(2) 钢丝绳通过道路、地面时,应采取保护措施。
(3) 作业时,严禁人员靠近、跨越牵引管子的钢丝绳。
(4) 作业现场应划定作业区,设专人值守,非作业人员严禁入内。
(5) 作业场地范围应满足通视要求,操作人员应能看清指挥人员和拖动的管子等物。
(6) 绞车或卷扬机应置于平整、坚实的地方,机械应完好,防护装置必须齐全有效,电气接线与拆卸必须由电工操作,并应符合施工用电安全技术交底的具体要求,地锚应坚固。
(7) 装载管子的小车应坚固、重心低,管子必须挡掩固定。并与小车打摽牢固。
(8) 现场应设信号工指挥。指挥人员和机械操作工与配合人员应统一信号,协调配合;绞车或卷扬机启动前,指挥人员必须检查装载管节的小车、钢丝绳、道路、道口及其值守人员等各个环节的安全状况,待确认安全后,方可向机械操作工发出启动指令的信号。
7. 人工运输应符合下列要求:
(1) 雨、雪天必须采取防滑措施。
(2) 现场运输时应避让车辆、人员。
(3) 作业时应设专人指挥,作业人员应听从指挥,协调配合。
(4) 装卸、搬运管子时,人工抬运、推动、起落应步调一致。
(5) 手推车运输时,管子放置应均衡、绑扎必须牢固;行驶应缓慢、匀速,并应采取防倾覆措施。
(6) 滚杠运输无防腐层的管子时,作业人员应站在管子两侧,严禁用脚在管子前进方向调整滚杠,严禁直接用手操作,严禁管子滚动前方有人。
(7) 人工推运管子时,应速度缓慢、均匀,保持重心平衡;上坡道时应设专人在管后方一侧备掩木;下坡道应采用控制绳控制速度;管前方严禁有人。
