建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
供热管道保温施工安全技术交底
2011-10-19 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要: 1. 采用保温绳、带施工时,宜两人配合作业。 2. 作业时,作业人员应按规定佩戴相应的劳动保护用品。 3. 施工前,应根据保温材料的特性,采取相应的安全技术措施。 4. 施工中,剩余原材料应回收,散落物应及 ...
4. 施工中,剩余原材料应回收,散落物应及时清除、妥善处置,保持环境清洁。
5. 采用粉状、散状材料填充保温时,施工中必须采取防止粉尘散落、飞扬的措施。
6. 施作金属套保护层应箍紧,纵向接口不得外翘、开裂,徒手不得触摸接口刃处。
7. 采用聚氨酯等材料灌填保温,作业环境应通风良好;模具应完好,安装支设牢固。
8. 使用铁丝捆绑保温瓦壳结构时,应将绑丝由上向下贴管壁捆绑,操作工应注意避离绑丝,严禁将绑丝头朝外。作业人员不得在保温壳上操作或行走。
9. 原材料应在专用库房内分类贮存,易燃和有毒材料应分类别储存在阴凉、通风的库房内,由专人负责管理,严禁将这些材料混存或堆放在施工现场,库房区域必须按消防部门的规定配备消防器材。
10. 作业高度大于1.5m(含)时,必须设作业平台,并应符合下列要求:
(1) 施工过程中,应经常检查、维护,确认安全。
(2) 作业平台上的脚手板应铺满、铺稳,宽度应满足作业安全要求。
(3) 支、拆作业平台时,应划定作业区,由作业组长指挥,非作业人员严禁入内。
(4) 作业平台支搭完成后,应经检查、验收,确认合格并形成文件后,方可投入使用。
(5) 脚手架应置于坚实、平整的地基上,支搭必须牢固,支搭后应经验收确认合格,形成文件方可使用。
(6) 作业平台临边必须设防护栏杆;作业平台边缘应设安全梯等攀登设施,作业人员上下平台必须走安全梯等攀登设施。
11. 使用喷涂法施作保温结构应符合下列要求:
(1) 喷涂中不得超过规定的控制压力。
(2) 五级(含)风以上天气,不得露天施工。
(3) 作业时,不得把喷枪对向人、设备和设施。
(4) 机具设备和管路发生故障或检修时,必须停机断电、卸压后方可进行。
(5) 喷涂机具应完好,管路应通畅、接口应严密;压力表、安全阀等应灵敏有效;作业前应经试喷,确认合格。
