建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
供热管道安装通用安全技术交底
2011-10-19 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 1. 沟槽作业应设安全梯或土坡道。 2. 作业人员应按规定佩戴劳动保护用品。 3. 管道工应经专业培训,考核合格,方可上岗。 4. 安装机具使用前,应经检查、试运行,确认正常。 5. 管道安装临时中断作业时 ...
1. 沟槽作业应设安全梯或土坡道。
5. 管道安装临时中断作业时,应将管口两端临时封堵。
6. 安装作业的现场应划定作业区,设标志,非作业人员严禁入内。
7. 作业场地应平整、无障碍物、满足机具设备和操作人员安全作业的需要。
8. 安装供热管道施工,应根据施工组织设计中供热管道安装方案制定的具体施工措施,结合供热管道的介质、压力、管径、材质、设备、附件、现场环境等具体情况,采取安全措施。
9. 进入沟槽前,必须检查沟槽边坡稳定状况,确认安全。在沟槽内作业过程中,应随时观察边坡稳定状况,发现坍塌征兆时,必须立即停止作业,撤离危险区,待加固处理,确认合格后,方可继续作业。
10. 高处作业必须设作业平台,在高处实测中线、高程等作业时,必须设高凳、安全梯等设施。梯、凳必须坚实,放置稳固;作业平台应符合下列要求:
(1) 施工过程中,应经常检查、维护,确认安全。
(2) 作业平台上的脚手板应铺满、铺稳,宽度应满足作业安全要求。
(3) 支、拆作业平台时,应划定作业区,由作业组长指挥,非作业人员严禁入内。
(4) 作业平台支搭完成后,应经检查、验收,确认合格并形成文件后,方可投入使用。
(5) 作业平台临边必须设防护栏杆;平台边缘应设安全梯等攀登设施。下、下平台必须走安全梯等攀登设施。
(6) 脚手架应置于坚实、平整的地基上,支搭必须牢固,搭后应经验收确认合格,形成文件方可使用。
