质量通病防治—空调设备安装
1 LWP型空气过滤器使用不正确 1.现象 过滤效率低。 2.原因分析 没有按设计及使用要求去做。 3.防治措施 LWP型空气过滤器安装使用前,应用70-80℃热水清洗,晾干后浸矿物油(12-20号机油),然后再晾干8min后,方可安装使用。 2 分风板安装不正确 1.现象 空气通过分风板(导风板)进入淋水室时,气流偏向一侧,对淋水室的热湿交换不利。 2.原因分析 分风板安装方向不正确。 3.防治措施 接气流方向重新调整分风板的安装方向。 3 淋水室效率低 1.现象 (1) 喷水管喷水量不足。 (2) 喷雾嘴喷出的水散不开,不能形成细小的水滴雾状。 (3) 喷雾嘴喷出的水雾不均匀。 (4) 淋水室热湿交换效率低。 2.原因分析 (1) 喷水管管路干管上截止阀门没有完全打开,喷雾嘴喷口直径小,与设计要求不一致,水量不足。 (2) 喷水压力低。 (3) 喷水管内有铁锈等杂质,喷雾嘴堵塞。 (4) 淋水室内水气比不能满足要求。 (5) 分风板安装不正确,空气与水接触不均匀。 (6) 喷水温度不符合设计要求。 3.防治措施 (1) 完全打开截止阀门,按设计要求将喷雾嘴喷口直径进行扩孔。 (2) 按设计要求调整喷水压力,但喷水压力不得小于0.05MPa。 (3) 喷水排管组装前应将管内杂质清除掉,如组装后管内仍有杂质时,可将喷雾嘴盖拧下,利用喷水管内水压将杂质冲洗出去。 (4) 按设计要求调整淋水室内的水气比。 (5) 按正确的气流调整分风板的安装方向。 (6) 调整喷水温度。 4 挡水板安装不正确 1.现象 挡水板过水量大,送风含湿量大。 2.原因分析 (1) 挡水板折数多、折角多、挡水槽尺寸小,如用手工加工时误差较大。 (2) 挡水板各片安装间距不相等。 (3) 挡水板安装方向不正确。 (4) 挡水板与空调器四周封闭不严。 3.防治措施 (1) 挡水板应采用机械加工,如用手工加工时,应以一个样板为准,分别对所有挡水板进行检验。 (2) 用间距相等的定位板调整挡水板各片间距。挡水板过水量参见表32-8。 (3) 按正确的气流方向,重新调整挡水板的安装方向。 (4) 挡水板与空调器两个立侧面及顶部应用挡板密封。 5 淋水室密闭门漏水 1.现象 密闭门门框处漏水。 2.原因分析 (1) 密封门及门框不平整,密闭不严。 (2) 门框上密闭胶垫接口处有缝隙。 3.防治措施 (1) 调整密闭门及门框的平整度。 (2) 密闭门胶垫应作成整体式,如用条形胶垫时,其接口应在门框上边中间处。 6 通风机吸口处软接头断面缩小 1.现象 柔性短管过长、阻力大,断面积减小。 2.原因分析 柔性短管一般用于离心式通风机的吸风及出风口,当用吸风口处时,由于柔性短管过长,在负压的情况下就形成喉部缩口,造成断面减小,阻力加大。 3.防治措施 柔性短管长度,应按通风机型号及大小控制在150-250mm为宜。注意在通风机吸风口处均应作成圆形同径管,在出风口处均作成矩形软短管,不得作成异径管使用。 7 离心式通风机底部存水 1.现象 离心式通风机底部存水,风机外壳容易锈蚀,送风含湿量大。 2.原因分析 (1) 由于挡水板过水量过大,水滴随空气带入通风机。 (2) 经空调器处理的空气,进入通风机时,由于某种原因,空气状态参数发生变化,有水分由空气中析出,使通风机底部存水。 3.防治措施 (1) 调整挡水板安装质量,使过水量控制在允许范围内。 (2) 在通风机底部最低点直径15的泄水管,并用截止阀门控制,定期放水。 8 弹簧减振器受力不均 1.现象 弹簧压缩高度不一致,风机安装后倾斜,运转时左右摆动。 2.原因分析 (1) 同规格的弹簧自由高度不相等。 (2) 弹簧两端,半圈平面不平行、不同心。 (3) 弹簧中心线与水平面不垂直。 (4) 每支弹簧在同一压缩高度时,受力不相等。 3.防治措施 (1) 挑选自由高度相等的弹簧配合为一组。 (2) 换用合格的产品。 (3) 在弹簧盒内底部加斜垫,调整弹簧中心轴线的垂直度。 (4) 分别作压力试验。将在允许误差范围内受力相等的弹簧配合使用 |
