1、地板采暖工程施工特点:
(1)、该项工程为隐蔽工程,必须严格按照设计图纸施工,在隐蔽之前必须打压检验、合格方可隐蔽。绝不允许随意改变管间距、走向。
2、地板采暖工程施工过程不宜与其它工种交叉施工作业,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触、污染地热管。铺设完地热管的户间,在未回填之前人员车辆不能进入。
3、施工过程中应加强成品保护,防止丢失和其它原因造成损坏。现场不能有明火或高温情况。
4、打压验收后应尽快回填,同时对回填过程中要跟踪,对参与回填施工的工人要给予明确提示,可通过例会方式给予充分的提醒和告知。
5、地板采暖施工的环境温度不宜低于5度。地暖施工方案、各工序中间验收标准及各工序难点分析
1、地暖施工安装前应做如下准备
(1)、设计施工图纸及相关技术文件齐全;
(2)、有较完善的方式方案、施工组织设计,并已完成技术交底。
(3)、施工现场具有供水和供电条件,有储放材料临时设施。
(4)、土建施工已将地面清理干净;
(5)、所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观
检查应合格。必要时应抽样进行相关检测。
2、集配装置的安装
分集水器的安装及固定。
作业及验收标准:
水平安装时,一般宜分水器在上,集水器在下,中心距宜为200mm,集水器中心距在面应不小于300mm。垂直安装时,分集水器下端距在面应不小于150mm。
分集水器固定应牢固。
难点分析:分集水器在的定位必须得到甲方和监理和认可。
3、生活用水pex—b管铺设
作业及验收标准:
按图纸设计位置走管。
管道暗敷在绝热层中。
卫生间应预留统一长度,且应暂封口。
难点分析:回填前须打压试验。
4、绝热层
绝热层的敷设作业及验收标准:
绝热层应铺设平整,搭接严密,并应尽量保持其整体性。
难点分析:地面的平整度一定要达到要求,土建方要全力配合。
5、地热管的配管
交联聚乙烯管(PE-Xb)的敷设及固定作业及验收标准:
按图纸设计管间距和走向进行敷设,同一通路地热管宜保持水平。
管间距的安装误差不应大于10mm。
PE-Xb管的弯曲半径不应小于5倍管外径。
PE-Xb管在填充层内不得设接头。
管道截断采用专用工具,断口应平整,断面应垂直于管轴线。安装间断时,断口处应随时封堵。
PE-Xb管的固定点间距,直线管段宜0.5m-0.7m,弯曲管段固定点间距离宜为0.2m-0.3m。
难点分析:施工过程在弯管处不得出现“死折”;管路铺设应尽快与分水器连接。
6、PE-Xb管与分集水器连接
作业及验收标准:
连接应按排管须序逐一连接。连接应牢固连接后做准确回路标记。
难点分析:各环路管标记应准确对应各个房间位置。
7、边角保温、伸缩缝、扩套管
作业及验收标准:
边角保温,伸缩缝按设计高度宽度制作,做到统一、整齐,不得有间断。
伸缩缝,按图纸要求位置、长度、高度的设伸缩缝。
扩套管,管材与分水器连接裸露地面处和局部地区管间距小于100mm时,地热管外部应加取聚氯乙烯波纹管保护。
难点分析:伸缩缝固定应牢固。
8、一次试压
在混凝土填充前进行系统试压作业及验收标准:水压试验之前,应对整个管路及分水器连接部位做作全面检查。试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得低于0.6倍mpa。手动泵缓慢升压,升压时间不小于15min,升至规定试验压力后,稳压一小时,观察有无漏水现象。稳压一小时后,补压至规定试验压力值,15min内压力降不超过0.05mpa,无渗漏为合格。
9、交工验收
填报相关资料作业及验收标准:
要求填报及时、数据准确、资料齐全。
10、成品保护
作业及验收标准:
在地暖施工完成后,混凝土填充层施工前应加强对施工现场的成品保护,严禁在地暖铺设区穿凿、钻孔或进行射钉作业,严禁现场高温作业。混凝土回填工程中,土建施工方应严格禁止使用机械振捣设备,严禁使用尖头铁锨,施工人员应穿软底鞋。
