1.管道穿墙(楼板)加塑料套管时如何执行定额?
答:根据有关施工规范、技术规程要求,各种管道穿墙、楼板套管一般应采用金属套管,不应采用塑料套管。若设计规定使用塑料套管,可参照室外塑料给水管(粘接)项目以长度计算,并扣除定额中管件用量。
2.在地下防空洞中的管道安装工程,如何套用定额?
答:属于新建、扩建的人防工程可使用《人防工程预算定额》。
3.如何计算地板采暖管道工程量?地板辐射采暖管道安装时下设聚苯乙烯保温板,保温板如何套用定额?
答:地板辐射采暖管道定额计量单位为 "10m",按不同管径规格以长度计算。地板辐射采暖的保温板及填充层混凝土浇注,可使用建筑工程消耗量定额中相关项目。
4.第八册中供暖器具安装是否包含膨胀螺栓,如何计列?
答:各种散热器安装系参照《全国通用暖通空调标准图集》(T9N112)编制,按打墙眼栽钩卡考虑,均未包括膨胀螺栓。如用膨胀螺栓安装,膨胀螺栓耗用量可按实计列,但应扣减定额内水泥、砂子等填堵材料。
5.定额171页说明第二条 "柱型散热器为挂装时,可使用M132子目",但价目表中M132散热器挂装较柱型散热器落地安装基价低,为什么?
答:安装方式不同,工料消耗有所不同。
6.采暖管道安装定额中鼓风机作用是什么?如实际安装中采用煨制弯,管道消耗量是否调整
答:室内外采暖管道安装消耗量定额中均已综合了方形补偿器制作安装,其制作按灌砂热弯法考虑,鼓风机为煨弯加热所用。实际施工中如采用外购弯管,定额消耗量不必调整,外购成品价也不另计。(如遇工程量清单报价或出于投标策略原因,消耗量定额是否调整由报价人自主决定)。 7.室内采暖、给水、空调系统中使用活接时,活接应怎样计算?室内采暖管件中无活接,在散热器进出水支管安装中如使用活接,应如何处理?
答:螺纹连接的管路系统中,活接头通常用于阀门处以利拆装更换,因而丝扣阀门安装定额中均含活接头(1.01个)。如管道系统中必须使用活接时,其数量可另行计入,同时调减定额内管件根母的数量。
8.采暖管道如采用PP-R管时,如何套用定额?
答:采暖系统采用PP-R管时,可参照使用给水塑料管热(电)熔项目及其相关规定。其散热器供、回水采用PP-R管沿楼地面暗敷时,也可按给水管暗敷相关规定处理,即定额人工乘以系数0.8,同时按实调整管件及扣座、管卡类材料用量。 |
