1.现象
弯头、三通角度偏移,表面不平,管口对角线不相等,咬口不严。
2.原因分析
(1) 内、外弧的直片料找方直角不准确。没有考虑材料本身厚度,成品制成后,形成外弧片断,内弧片长的现象,影响了角度。
(2) 带弧度的两片平面料划线走规。
(3) 三通外弧折角咬口外,出现小孔洞。
(4) 联合角型咬口宽度不相等,咬口处受力不均。
3.防治措施
(1) 用经过校正的方尺找方下料。下料时需注意:
外弧片长度=平面外弧长+3δ
内弧片长度=平面内弧长-3δ
δ为材料厚度。
(2) 将带弧度的两平片料重合,检验其外形重合误差,并按允许偏差进行调整。
(3) 三通外弧折角处出现的小孔洞,对于镀锌钢板可用锡焊补焊;对于黑铁皮可用气焊补焊。
(4) 咬口时应保证受力均匀。
其他类型质量通病延伸阅读
通风空调系统安装工程主要质量通病防治
http://www.civilcn.com/nuantong/ntlw/1317349728152197.html
质量通病防治—圆风管不同心,管径变小
http://www.civilcn.com/nuantong/ntlw/1317349687152195.html
质量通病防治—矩形风管对角线不相等
http://www.civilcn.com/nuantong/ntlw/1317349633152193.html
质量通病防治—圆形弯头、三通角度不准确
http://www.civilcn.com/nuantong/ntlw/1317349600152191.html
质量通病防治—矩形风管四角咬口处容易开裂
http://www.civilcn.com/nuantong/ntlw/1317349455152189.html |
