建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
地源热泵工程监理实施细则
2011-7-19 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要: 一、 工程概况 二、 监理依据 1、《地源热泵系统工程技术规范》(GB 50366-2005) 2、建设施工程监理规范GB50319-2000 3、地源热泵设计施工图纸及交底、图纸会审纪要 4、地源热泵施工组织设计 三、 难点 ...
一、 工程概况
二、 监理依据
4、地源热泵施工组织设计
三、 难点与重点分析
1、地源热泵控制系统的安装与调试。地源热泵控制技术相对较复杂,首次投资成本较高,且需要此系统对两个水系统和热泵机组同时控制,同步调节,否则会导致系统的不稳定运行,所以该项也为地源热泵安装的重点之一。
2、地源热泵系统的核心是地耦合地热交换器。交换器的管材、管径、管长、竖井的数量及间距、及管道的铺设、水泵选型、校核管材承压能力等均为地源热泵系统安装的关键工艺,也是难度较大的工序。
3、空调机房内地埋系统分、集水器的安装与调试。因为通过分、集水器上阀门可实现对各组地埋管换热的控制,同时一旦出现故障也便于查找事故出现部位,且各支路间的流量平衡也需要靠此系统来调节。
4、热泵机组的安装与调试。为了提高热泵机组在供热工况下的能效比,要求尽量提高机组蒸发温度。系统运行费用的高低是用户首先关心的问题,而供热工况地埋管换热器进出水温度已经确定,即机组蒸发器进出水温度已经确定,提高蒸发温度的唯一办法是减小蒸发温度蒸发器出水温度的温度差,则热泵安装的正确及工作性的正常则显得尤为重要。
四、 控制目标值与方法
(一)垂直管施工控制
1、 放线
应参照现场工程定位轴线进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,确保位置准确。
2、 竖立钻机
(1)应以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5mm/m。
(2)底盘定位后安装塔架竖杆,应利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直。
(3)安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置。
(4)应及时破除场地内混凝土地面,按要求挖好沉淀池及泥水沟,并使其畅通。
(5)应对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向。
3、钻孔
(1)开钻前须确定转向无误,并重新在校核塔架底盘,竖杆的水平和垂直度。
(2)施钻过程中应速度均匀,密切注意钻机及附属设备的运行情况,发现异常应及时处理,防止拉断钻杆和接头丝扣、跌落钻头等现象发生,并时刻注意地层地质变化,做好记录。
(3)施钻过程中钻机长和操作手应定时对钻机及附属设备进行巡回检查,及时做好维护和保养工作,提高工作效率。
(4)当孔钻到要求深度后,应对孔反复进行通孔,为下换热管创造顺利条件。
4、试压
下换热管之前应按设计要求进行水压试验。试验压力为25MPa,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。将其管口热熔密封,准备下管。
5、下换热管
(1)为保证换热效果,防止支管间发生热回流现象,两根换热支管之间应保持距离,下管前应采用分离定位管卡将两根换热管进行分离定位,分离定位管卡的间距为3米。
(2)根据井的实际情况,下管应采用下管机下管,下管速度要均匀,防止下管过程中损坏管道,如果遇有障碍和不顺畅现象,应及时查明原因,待做好处理后才能继续下管。
(3)下管机下管时应将HDPE管头与下管器连接固定,在将塑料绳捆绑在管头上。
(4)应将下管器连同HDPE管插入井孔,一旁用人工将HDPE管抬起,进行下管。
(5)应从管头没入钻孔时根据钻杆测量,至有效深度后停止下管,并用尼龙绳牵引防止下沉。
(6)如果采用下管机下管,换热管道到位后,应提起下管钻杆,提杆过程中为防止换热器上浮,在提杆前应少许灌浆或灌入少量黄沙。
6、回填
(1)回填方式:应采用从地下返浆回填的方法灌回填料。采用专用回填泵,由孔底部位注入填料向上反填,逐步排除空气,确保无回填空隙 ,保证了传热效果。
(2)回填料:回填材料的导热能力对地下管路的换热能力有着重要的影响,回填料在施工完成后与地下换热器接触最紧密,回填料的配比与选择,决定了其传热性能,传热特性直接影响换热效果。除考虑传热外,还要考虑其凝固强度等级,因地质结构不同、膨胀能力不同,产生的挤压力也差别很大。选择合适的回填料还可以防止挤压破坏地下换热管。因此,依据地质报告,配比选择回填料,也是保证地热泵成功应用的重要一环。
(3)回填设备:回填料灌料时,要求高压回填。若采用人工回填,压力不够空隙较多,严重影响传热效果,无法达到设计参数,系统供冷、供热均无法实现。使用的回填设备,具有很大的回填压力,而且采用由孔底部位注入填料向上反填方式,确保无回填空隙,回填料凝固后有良好的导热能力。
(4)满孔回填,回填至作业面标高。完成后应用彩旗或其他标识物标记。
(二)水平管施工控制
1、材料检验和储存
管件和管材的内外壁应平整、光滑,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷;管件和管材颜色应一致,无色泽不均匀。
2、装卸运输
搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。
3、连接方式
根据设计要求,所有的聚乙烯管材都要采用对接热熔连接。管道热熔连接时必须按照厂家施工技术规范标准进行。
4、本工程地埋管换热器管道大部分敷设在建筑物楼板之下, 为了确保地埋管换热器管道不因受压而出现问题,采取以下两个应对措施:
(1)首先要保证地埋管换热器管道材质的承压能力为1.6MPa,采用材质为HDPE100并承压1.6 MPa的管材,保证其环刚度符合外部承压要求。
(2)水平管的敷设及回填必须严格按照以下施工方案进行:
