建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
合理解决空调故障
2011-6-15 16:41| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要: 以前人们长认为空调一旦发生故障,其使用功能便完全丧失,将发生故障的原因大致来自以下几个方面:制冷系统故障和辅助系统故障,在空调故障检测和维修过程中没有一个合理步骤。造成以上原因是以为维修人员在空调维修 ...
以前人们长认为空调一旦发生故障,其使用功能便完全丧失,将发生故障的原因大致来自以下几个方面:制冷系统故障和辅助系统故障,在空调故障检测和维修过程中没有一个合理步骤。造成以上原因是以为维修人员在空调维修时往往忘记了电源的问题。空调电源应专线专用,在电源配线容量、连接方法如不附电器技术标准以及出现电压过低,线接触不良等情况下,还通电运行,则因缺相,电流过大而烧坏电机。因此,在空调的检修过程中反复出现问题,或者本身空调没有故障因为维修失误又造成空调产生故障。比如我们在上海兆鑫工程有限公司安装、维修空调时,碰到这样的事当时在宝钢集团车间办公室装了一组中央空调,第二天打电话投诉空调制冷效果不好,然后我们几个同事去检修,发现空调一切参数正常,但又找不出原因,忙了整整一上午,现在回想起来原因还在于我们,是因为我们没有经验,对于空调故障排除方法欠缺我们只知道空调正常工作的条件是电气系统正常,制冷系统正常。空调就应该可以正常工作,但我们想想如果1匹的空调安装在体育广场上,管用吗?所以为以后更好的做好这项工作对空调故障做深入研究。究竟空调正常工作的条件是什么,当空调出现故障时应怎么一步一步排解故障,同时在排除故障是有减少因检查故障时而产生故障。第一章主要提出空调应怎么排解故障更为合理更快捷。第二章对空调工作原理进行了解,然后进一步将空调故障排解的传统方式做举例介绍找出存在的弊端,最后结合实际空调维修过程提出新的空调故障排解步骤以及空调故障排解方法以及维修方法。同时提醒维修人员不仅要掌握空调维修步骤,另外还要注意一些维修技巧,以及空调安装选购的知识。
