建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
什么是自动化霜
2011-6-14 16:39| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0
摘要: 所谓自动化霜,就是整个化霜操作无需人工参与,电冰箱按照一定的时间间隔自动的完成化霜操作。目前高档电冰箱大多采用这种化霜模式。 自动化霜装置是由简单到复杂逐步改进形成的。基本自动化霜控制是由一个简单的 ...
自动化霜装置是由简单到复杂逐步改进形成的。基本自动化霜控制是由一个简单的定时化霜时间继电器接在普通型温控器的前面而形成的。操作前,先调定化霜间隔时间,其方法是:将活动触点调定在间隔8h、12h或者24h,切断电动机的电路一次,断开时间约为30min。当达到调定的化霜间隔时间时,活动触点断开,压缩机停止工作。同时鲜肉柜接通在蒸发器上的加热器,对蒸发器加热,使其表面的凝霜融化。当定时化霜时间继电器达到原来调定的断开时间后,其活动触点自动跳回原来的位置,停止对蒸发器进行加热,并使压缩机回复正常运转。当箱内温度降到原来所控制的温度时,温控器重新恢复对箱内温度的控制。
