建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
电冰箱,空调器维修技巧
2011-6-14 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 例+49+:双鹿+BCD-182+型电冰箱冷凝器发热,蒸发器有少量结霜,冷冻室不结冰,无制冷剂流动声,制冷效果差,但压缩机启动运行正常。 分析与检修:初步判定其原因为制冷系统不良所致,估计为制是剂泄漏或制冷系统 ...
分析与检修:初步判定其原因为制冷系统不良所致,估计为制是剂泄漏或制冷系统脏堵。(+1+)首先,从压缩机加液管放出制冷剂,发现制冷剂量很少,其泄漏的可能性较大。用气焊卸下加液管,换入新的加液管及修理阀,加入+1+。2Mpa+干燥氮气试压,用肥皂水检查,发现干燥过滤器靠近冷凝器处有泄漏现象。放出氮气进行补焊,熔开进气管,启动压缩机,进气管有气体排出。说明系统未堵塞,加制冷剂,重新焊接进气管,干燥抽真空,启动压缩机运转正常。噪声及震动很小,电流也只有+0+。2。但此时进气压力接近真空,冷凝器不热,蒸发器不结霜,无流水声,说明制冷剂未循环,因已排除脏堵且压缩机没有过载现象。故推测可能是加制冷剂的工具不良,压力表误差。使制冷剂没有准确制冷系统所致。(+2+)检查各连接管路,用聚四氟乙烯逐个密封,干燥抽真空,加制冷剂启动压缩机。发现其噪声及震动很大。电流达+1+。1,进气压力为+0+。2Mpa+。冷凝器不热,蒸发器也不结霜,停机检查,推测为系统堵塞,从加液管放出制冷剂,准备拆下过滤器,匆忙中误用气焊直接熔开干燥过滤器,结果发生爆炸。说明系统有严重堵塞现象。(+3+)更换部分干燥过滤器及毛细管后,加压试漏正常,再次干燥真空,加制冷剂启动压缩机。发现其运转及噪声与震动均正常。电流为+0+。7,进气压为+0+。05Mpa+,冷凝器发热,蒸发器结霜。且有液体流动声,冰盒内很快结冰,冰箱制冷恢复正常。(+4+)寻找判定失误的原因,开始只有泄漏,但在补焊加热过程中,可能会使原来旧干燥过滤器分子筛粉碎沉积。加热还可能使管道内壁污垢脱落沉积。在此过程中由于大瓶制冷剂口朝下,瓶内锈蚀物随制冷剂进入系统,使其严重堵塞,运转之后由于系统的堵塞使制冷剂全部压入高压侧。低压侧成了真空。压缩机几乎不能工作,而通常认为脏堵会导致过载,于是造成判断失误,第二次维修时,仅在低压侧抽真空,高压侧仍然积聚很多制冷剂,重新加制冷剂必然导致严重过载。制冷设备维修从理论上讲不很复杂,但实际操作时却要考虑各种情况下导致误判断,误操作,以及维修管道密封,仪表误差,冰箱老化程序,综合故障,故障转移等因素,在维修制冷系统时,不论什么故障,最好将系统清洗一遍,更新的干燥过滤器,在拆下干燥过滤器时,一定要小心先剪断毛细管,然后用什锦锉锉开另一端,放出制冷剂,严禁用气焊直接熔开干燥过滤器,操作气焊时一定要戴防护眼镜。一防制冷剂喷射,二防制冷剂和助焊剂高温旧产生盐酸等刺伤眼睛。在加制冷剂时,最好在钢瓶出口处加一个干燥过滤器。只要按照以上原则便可快捷地找出并排除故障。
例+50+:三洋冰箱不制冷,但内照明灯亮。
分析与检修:根据故障现象,初步判定为压缩机不良。也可能是控制电路异常所致,检查压缩机绕阻正常,将温控旋钮旋至强冷点,用手触摸压缩机无任何反应。不能启动,测量市电+220+v+电压以及参数科技公司启动电阻+22+Ω正常,再测量压缩机进线两端为+150+V+偏低,将+220+V+电源经参数科技公司直接送给压缩机后,启动正常,排除压缩机不良现象。再将温控器上三个接线端连在一起短路温控器,通电试机压缩机能正常启动,故判定为温控器不良。在位,用万用表测量其通往压缩机的两端为开路状态外的将温控开关旋到。在位,测试仍不通,说明温控器电源开关断路上的再把温控器旋至。拆开温控器发现动,静触点已严重烧灼。用细砂纸小心上下磨平,装上试机恢复正常。由于温控器装在冷藏箱的塑料盒里面,该塑料盒的封口已经丢失,温控器长期处于潮湿的环境中,触点加速氧化和玷污,从而增大触点的接触电阻,由于压缩机频繁启动和停机,电流流经触点产生大量的火花和高温,使触点烧灼发黑,导致接触不良,压缩机不能启动。
