建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
新型节能型采暖系统方案——柔强辐射采暖
2011-5-31 12:53| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
摘要: 美国罗伯特 高顿(RobertsGordon简称RG)公司生产的CORAYVAC(简称CRV)柔强辐射采暖系统是目前世界上最先进的采暖技术设备,它以其均匀舒适的性能、高效节能的运转方式,良好安全性及保护环境等优良特性领先于众多其它 ...
美国罗伯特· 高顿(Roberts—Gordon简称R—G)公司生产的CO—RAY—VAC(简称CRV)柔强辐射采暖系统是目前世界上最先进的采暖技术设备,它以其均匀舒适的性能、高效节能的运转方式,良好安全性及保护环境等优良特性领先于众多其它采暖设备。
一、CRV系统的结构
  CRV系统主要由发生器、发热室、辐射管、反射器、真空泵等组成,它以天然气、石油液化气、燃气等气体为热煤、悬挂于室内顶棚之下。
二、CRV系统的技术原理
  太阳向地球供给能量的电磁波谱分析结论显示:波长10-8um以下的为宇宙射线,波长在5*108um以上的为声能电波,热能辐射波的波长范围主要在2~l0um之间。CRV系统本质上就是一种低强度电磁波辐射加热系统,它能模拟太阳产生出只对被辐射物加热而对传导介质(空气)不加热的那一段热能辐射波(波长2—12um),也就是CRV系统的直接加热对象不是空气,而是取暖目的物——空间内的人或设备等,这些取暖目的物按照自身的物理化学结构特点吸收并储存来自CRV系统的热能,再通过其接触空气的表面向采暖空间内的空气传递热量
三、CRV系统的技术特性
  1.高效节能
  CRV系统比传统的热水或蒸汽采暖系统节能40%。对同样的室内温度效果,CRV采暖系统的设计热负荷只需其它传统采暖系统的80%~ 85%,且设计室温可比对流型采暖系统低2~ 4摄氏度。
  2.舒适性
  传统对流采暖系统的热媒是通过锅炉房,由室外热网进入室内,再通过散热器以空气对流方式加热被加热物,其无效热损失较大,而CRV采暖系统直接温暖室内人员、物体、地板等,采暖均匀,并且无热风吹拂粉尘、尘埃,洁净卫生。 CRV系统还可减少热气上浮层,开闭门窗后可迅速恢复恒温。
  3.经济性
  传统的锅炉房采暖系统一般在点火运行后整个冬季不停火,而且常常是取暖设施每天24小时不停地耗能运行,而CRV采暖系统可随时开启或关闭系统,并可自动保持室内恒温在12~28oC (任意设定),实际耗能运行时间(以北京为例)在采暖期间平均每天不超过3小时。 CRV采暖系统还比传统的采暖系统减少管理维护人员90%。
  4.安全性
  CRV系统自备六项互检安全措施,即:
   (1)对外供燃气自动零压调节;
   (2)真空预启动检测;
   (3)发热系统负压运行;
   (4)采暖空间无明火供热;
   (5)关闭后充分排空;
   (6)按要求室外空气供给。
  5.环保性
  CRV采暖系统无污染,有良好的环保效果,其技术符合国家和世界日益关切的环保要求。
四,CRV系统的适用范围
  CRV系统是高大空间中最成功、最先进的采暖系统,它主要适用于:
   (1)军事上各种库房;
   (2)民用及军用飞机和维护保养机库等机场航空设施;
   (3)汽车、飞机、舰船等制造装配车间;
   (4)汽车站、火车站等高大候车室、站台、检修库;
   (5)粮食、烟草、饮料等大型仓储建筑;
