建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
中央空调的自动控制方案
2011-5-31 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要: 中央空调的自动控制方案 随着社会的发展,人们对生活与工作环境的要求越来越高,中央空调系统被广泛运用在工业及民用建筑中。为使系统既能高效、经济地运行,又能达到一定的精度,中央空调一般采用自动控制方式。 ...
中央空调的自动控制方案
1空调系统的精度控制
  空调系统的精度取决于空调系统本身及自动控制两个方面。空调系统本身主要是冷、热总量要能保证系统的要求;自动控制则动态保证温度与湿度的要求,从硬件和软件两方面来加以保障。
  硬件方面,可选用精度高、性能稳定的温、湿度传感器与控制器匹配,同时响应速度要快,使测量值与设定值的偏差在很小的范围内让冷水阀或加热阀动作,这样始终控制温、湿度在设定值附近。
  软件方面,要选用可靠先进的编程软件,根据使用要求、系统配置进行编程。
  控制和监视方面,在系统联络有故障时,控制器能单独进行控制工作,以确保房间温、湿度始终精确控制在设计要求范围内。为保证显示的实时数据是最新数据,全屏更新不超过10s。根据温、湿度控制的特点,还可按用户要求对监测数据按不同时段(从5s到24h)进行数据存储,用户可对历史数据进行趋势分析和动态跟踪,并提供数字和图表等打印功能。控制系统组成网可设置为令牌环网,能实现真正意义上的无主系统,网络上的通讯效率及响应速度都比原来的“有主”系统要高,且扩充方便。
1234.rar
78a39300778f60cd234a0c3c438fd4dc.rar (18.51 KB)
