建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
风冷热泵与水源热泵制冷供暖方案比较
2011-5-31 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
摘要:   常见的空调二次泵水系统(其二次泵采用变速控制方式) 及一次泵水系统分别如图1a ,b 所示。通常水系统中冷水机组按定流量方式运行。随着空调负荷的减少,负荷侧的需水量也减少,当冷水机组的运行台数不变时,超过用户 ...
  常见的空调二次泵水系统(其二次泵采用变速控制方式) 及一次泵水系统分别如图1a ,b 所示。通常水系统中冷水机组按定流量方式运行。随着空调负荷的减少,负荷侧的需水量也减少,当冷水机组的运行台数不变时,超过用户侧需求部分的水量,在一次泵系统中,通过图1b 中的旁通调节阀从供水管流至回水管;在二次泵系统中,则是通过调节次级泵的转速来满足负荷侧的需求,同时,初级泵总水量多出次级泵总水量部分由平衡管流回。理论上说,如果把次级泵取消,将图1b 的一次泵系统直接改为水泵变流量运行,肯定比二次泵系统更为节能,同时系统也会变得较为简单,这样做是否可行? 引发了许多同行的思索。
1234.rar
c4a120557e9645e1d2a683152264ba34.rar (106.16 KB)
